18.03.2006, 17:48
Fahrzeug: BMW 740i (E38) LPG
Motor ruckelt
Hallo, habe seit ca 2 Monaten ne 740i seit kurzem stelle ich fest immer wenn der Motor war ist ruckelt es beim beschleunigen so als ob 1 oder 2 Zylinder nicht mit laufen. Habe schon festgestellt das die VDD leckt, darauf hin habe ich sie bestellt. Aber da dieses ruckeln nervt, bin ich gleich mal hingegangen und habe die Zündspulen raus genommen und gereinigt vom öl Kerzen raus, Löcher gereinigt aber an dem Fehler hat sich nichts geändert und jetzt wollte ich mal wissen ob vielleicht von euch einer ne idee hat! Habe voher nen 530 V8 gefahren , und da hiess es auch immer die Zündspulen selber machen schonmal gerne Probleme. Aber was ich komisch finde er läuft im stand eigentlich sehr ruhig.
Würde mich über zahlreiche tips freuen !
18.03.2006, 17:51
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Basti,
wie sieht das Kerzenbild aller Zylinder aus?
Was steht im Fehlerspeicher?
Wieviel km hat die Maschine auf dem Buckel?
Was wurde scho alles "gemacht"?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
18.03.2006, 17:52
Fahrzeug: KVG Kassel
Was hast Du für eine LPG-Anlage verbaut...?
Aus dem Bauch heraus würde ich spontan sagen, daß es mit der Abstimmung der Anlage zu tun haben könnte.
Die Zündspulen werden immer gerne als Buhmann hergenommen, bei meinem E34 (ich hatte bis vor kurzem einen 525i 24V Bj. '90) wurden die auch immer gerne schlechtgeredet, besonders die BOSCH-Spulen.
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich das überhaupt nicht bestätigen; die Spulen waren Erstausrüstung und haben mir in den vier Jahren, in denen ich den Wagen besessen habe, die allerwenigsten Probleme bereitet.
Frank
[Edit: Zusatz]
19.03.2006, 21:45
danke für die Antworten.
also das Kerzenbilder aller Zylinder sieht gleich aus. Ob was im Fehlerspeicher steht weiss ich nicht, war noch nicht beim freundlichen. Er hat jetzt 146000km gelaufen. Was schon gemacht wurde ist laut Aussage des Vorbesitzer Ölpumpe und Ölwannendichtung. Verbaut ist eine Prins VSI Anlage. Glaube aber nicht das es damit zusammenhängt weil er auf Benzin genauso läuft auch nach reset des Steuergeräts. So läuft er ja auch gut hat genug Leistung und alles, aber wie soll ich es beschreiben er läuft halt sehr rauh man merkt es auch im Gaspedal oder wenn man die Hand auf den Schaltknauf legt.
Vielleicht hat ja noch einer ne Idee.
