06.03.2006, 19:40
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Windgeräusche und Luftkupplung!!
vor einer Woche hatte ich beim Fahren laute Windgeräusche im Motorraum. Die Luftkupplung war fest, deshalb habe ich sie gewechselt, aber nicht original BMW sondern von Meyle. Nach dem Einbau waren die Windgeräusche bei kaltem Motor immer noch da. Nach 30 m Fahrt verschwinden die Geräusche. Wenn ich nach 30 Minuten Pause wieder anfahre verschwinden die Windgeräusche nach 10 m. Im Stand höre ich keine Windgeräusche, nur während der Fahrt. Erreicht der Wagen Betriebstemperatur, gibt es Probleme beim Beschleunigen zwischen 70 und 80 kmh. Ich habe das Gefühl, dass im System viel Druck ist. Hat jemand ähnliches erlebt und kann mir einen Tipp geben?
Diabi
06.03.2006, 19:44
Hoher Priester
Bis zum 2ten Satzt dachte ich noch das wird ein Witz!  Luftkupplung! goil!
Du meinst Geräusche die von dem Lüfterrad stammen könnten oder?
06.03.2006, 19:50
Schwer zu sagen. Ich vermute, dass die Luftgeräusche von der Luftkupplung kommen. Sicher bin ich nicht. Wenn jemand im Stand Gas gibt und ich bei offener Motorhaube versuche herauszuhören, wo die Geräusche herkommen, gibt es keine Geräusche, also nur bei der Fahrt.
06.03.2006, 20:01
Keine Ahnung, davon viel!
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Was genau ist jetzt ne Luftkupplung? Hab davon noch nichts gehört, meinst du den Viskolüfter?!
06.03.2006, 20:32
ja ich meine Viskolüfte.
Diabi
06.03.2006, 21:01
Wenn du recht flott fährst bekommt er dann irgendwann Probleme beim heizen oder sind es "nur" die Windgeräusche, die stören?
Ich tippe auf einen Temp-Fühler, der falsche Werte übermittelt! Könnte das sein?
06.03.2006, 21:10
nein beim Heizen habe ich kein Problem, nur Windgeräusche.
Gruß Diabi
06.03.2006, 21:34
Hoher Priester
Ich versteh gar nicht wie man beim fahren "Windgeräusche" aus dem Motor höhren soll.
Bin ich wohl nicht der einzige deswegen antwortet hier wohl auch niemand...
06.03.2006, 22:28
also ich versuche es nochmal zu beschreiben: wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat, dann geht der Viskolüfter an und man hört den laufenden Ventilator. Das gleiche Geräusch, aber sehr viel lauter, höre ich zur Zeit auch im kalten Zustand beim Fahren der ersten ca. 30 m. Danach verschwindet das Geräusch. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt versteht und mir helfen könnt.
Diabi
08.03.2006, 15:11
Hallo toms,
doch Man kann die Windgeraüche hören, wenn Man mit dem Auto fährt, ich war gestern bei BMW und Sie haben diese Geräusch bezeichnet alles starkes
Windgeräsche. Grund laut BMW die Lüfterkupplung oder Viskokupplung, die ich von ebay gekauft habe war kaput oder nicht für 740 I M 62 geeignet. Obwohl die Lüfterkupplung Neu ist. deshlab war die Lüfterkupplung sehr Laut im kalte
zustand.und die Temparatur ist sehr langsam gestiegen ( mehr Verbrauch )
und schlechte Leistung.ich habe gestern eine Lüfterkupplung Von BMW gekauft und gebaut. Geräuche sind Weg und leistung ist wieder .
Gruß Diabi
