06.03.2006, 16:42
Keine Ahnung, davon viel!
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Naja ich schaff selbär in nem Autohaus, da muss ich doch gute Qualität verkaufen!
Wenn ich dem auch noch ein Regensensor einbau, wie aufwendig wird des? Was muss man da alles machen? Wird der auf die Scheibe aufgeklebt oder is der nur in der Blende drin!
06.03.2006, 16:49
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von mmathe
Also am E46 gehts wirklich so ab!
Einsetzen durch aufsetzen in 45° und dann drehen bis er wieder einrastet!
Lt. TIS geht der Spiegel bei allen Modellen so ab, Faustschlag in Richtung Scheibe.
06.03.2006, 16:51
#13
Fahrzeug: 740iA
Ob der geklebt ist weiss ich nicht.
Sind 4 Kabel dran.
1. Sicherung 5A
2. Masse
3. K-Bus (IKE)
4. Grundmodul Signal Scheibenwischer in Bewegung
Regensensor kostet ca. 120 € mit Abdreckungen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
06.03.2006, 17:18
Was für nen Kleber benutz ich am besten um den Spiegel anzukleben damit der auch richtig hebt, sonst hab ich den nachm 2 einstellen in der Hand, was is des fürn Industriekleber den die Automobilindustrie benutzt!
Hmm eigelblich könnt ich ja mal bei uns im Autohaus nachschauen die haben sowas da...
07.03.2006, 11:52
#15
Soo Ferdsch
Soo hab den Spiegel nun eingebaut! Danke nochmals an Emil, der Schaltplan hat gepasst! Zur Ergänzung, falls jemand des mit dem LCM nicht machen will:
Das Kabel, das zum LCM führt, der angibt dass der R drin is und damit der Spiegel wieder aufblenden soll, liefert ein 12+ Signal, wenn der Rückwärtsgang aktiviert wird, dann benötigt der Spiegel ca 3-5 Sec. bis der wieder ganz hell is, des dauert eigentlich nicht soo lang! Wenn jemand keine extra Strippe zum LCM legen will, überbrückt er einfach via Schalter das Zündungsplus (Pin3) mit dem Pin1, der normalerweise zum LCM führt!
Viel Spass an Euch beim nachträglichen Einbau wünscht euch euer
Matze
PS: Bis der Rückspiegel wieder ganz hell ist vergehen fast genau 10 Sekunden! Also eigelblich viel zu lang!! Hoffe des is nur bei mir so!!
Geändert von mmathe (07.03.2006 um 18:20 Uhr).
Grund: Zusatz Dauer
07.03.2006, 16:41
#16
Fahrzeug: 740iA
Freut mich dir geholfen zu haben
Ohne mich mit fremden Federn zu schmücken
Gruss Emil
03.09.2007, 18:34
#17
Fahrzeug: 335i
Kabel für LCM
Weiß denn jemand wo das Kabel am LCM für die aufhellung angeschlossen wird?
