Alt 05.03.2006, 14:43   #21
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Standard Der Allmächtige sagt danke!!
Danke für dieTipps!!
Ja auch die Suchfunktion war dann, nach Eingeben der richtigen Wörter
richtig hilfreich .
Ich denke mir , die Spurstangen werdens sein, aber der Wissenschaftler
in seinem Labor, wo ich meinen 7er immer hinbringe entscheidet letztendlich
über den Umfang der OP.
Gruß Albert
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2006, 21:13   #22
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Standard Zugstrebe, Druckstrebe, Pendelstütze, Querlenker
Es gibt Leute, die sagen zu den Pendelstützen (welche die Radlagerung mit dem Stabi verbinden) Druckstreben.
Zu dem vorderen / oberen Querlenker (der gerade silberne aus Alu) sagen viele Zugstrebe, weil das Ding beim Bremsen unter Zug steht. Und wenn das Rad einfedert, steht das Ding unter Druck und es ist eine Druckstrebe? Wobei das Ding ja quer liegt - also ein Querlenker ist?
Habt einfach Verständnis für Eure Mitmenschen und seid tolerant (vielleicht gibt man demnächst einfach die Teilenummer an - dann ist es eindeutig :-)
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 09:46   #23
The Shadowliner
Das Orginal
Standard Wie meinen bitte ,was du sagen?
Dein Beitrag ist ja so richtig supergut.
Ich kann mich darüber kaputtlachen , wie im richtigen Leben sozusagen!! Der eine sagt es so , und der andere faßt es komplett anders auf und es entstehen oft die höchsten Ungereimtheiten. Deshalb wurde wohl auch das Amtsdeutsch erfunden um alles genau definieren zu können.
Gruß aus dem verschneiten Süden (Italien ??) Bayern !!
Albert
Alt 06.03.2006, 11:10   #24
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hat wenig mit Toleranz zu tun, nur verwirrt das zu sehr, wenn jeder einen eigenen Namen für ein Teil hat.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 12:37   #25
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Sehr beliebt ist auch die Bezeichnung "oberes Traggelenk" (nicht zu verwechseln mit dem geraden "unteren Traggelenk" ) Bitte frag jetzt keiner "ist das nich der Dreieckslenker?"
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 19:41   #26
Jimmy735iE38
Standard poltern VA E38
Ich habe die gleichen symtome ---> Lenkradviebrieren, Poltern VA bei unebener Strasse,gullideckeln,kleine schlaglöcher ect.. Habe die Vibration am Lenkrad vegbekommen indem ich Druckstreben getauscht habe und Achsvermessen habe. Aber diese lästige poltern nicht. Habe auch Pendelstützen getauscht mit Stabigummis, KEIN ERFOLG !!!!!
Alt 30.07.2008, 19:49   #27
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Können eigentlich nur noch die Pendelstützen sein. War bei meinem 40er auch.
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 06:35   #28
Jimmy735iE38
habe aber schon neue drin sogar von Lemförder aber ohne erfolg :-((
Bose Fahrwerk Navarra V. Autos allgemein 3 20.09.2004 09:18
VA poltern die X te, werd noch wahnsinnig powermac2004 BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2004 23:12
Fahrwerk frage 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 8 02.06.2003 20:43
Fahrwerk und Fontspoiler MikeM BMW 7er, Modell E38 18 26.05.2002 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
