04.03.2006, 19:12
Fahrzeug: CL600
Zitat von Kimble
Viele Dank erstmal für die vielen antworten.
Ja das Problem tritt wirklich nur auf wenn der Tank fast leer ist.Ist der Tank halb voll kann man ganz normal tanken.
An der Tankstelle liegts sicher nicht denn ich habe schon bei mind. 50 verschiedenen Tankstellen getankt und überall dasselbe Prob bei leerem Tank.
Zum betanken.Äehm da versteh ich jetzt was nicht.Also Tankzapfen normal reinstecken und dann um 9o Grad besser sogar noch um 180Grad drehen?Kann das nochmal jemand bestätigen?Wenn ja dann probier ich das aus und berichte.
Ach ja und eine Tankentlüftung,gibts die jetzt oder nicht.Kann ja sein das da einfach nur Dreck drin sitzt.
Normal hängt der Schlauch unten, einfach um 180 grad drehen, so das er nach oben geht, bei mir funktioniert das immer.
Boogie
04.03.2006, 20:03
Energieeffizienzklasse A
Genau! 90°-Drehung oder noch mehr und dann klappt es.
Allerdings hält die Pistole nicht immer von selbst im Tankstutzen, so dass die Tankhandlung nicht ganz zur Eleganz des Fahrzeuges passt.
Es ist schon peinlich, wenn der Opelfahrer an der Nachbarsäule beide Hände zum Telefonieren oder Rauchen frei hat und der 7er-Fahrer statt dessen den Tankschlauch festhält.
04.03.2006, 20:06
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
HiHi.Wie wahr wie wahr.Werds probieren und berichten.Mal schaun.Zur eleganz des Fahrzeugs passts sicher nicht aber wenn ich dadurch nicht so lang da stehen muss ists ja egal.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
04.03.2006, 20:36
Fahrzeug: E38
Wird anscheinend mal wieder Zeit für mein berühmt-berüchtigtes Foto
So gehört dat, dann klappt´s auch mit dem Tanken
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
04.03.2006, 20:45
Individual Azuritschwarz
Olli.... aber will nicht die gesichter andere Leute sehen
04.03.2006, 20:51
#16
Sieht schon etwas seltsam aus
Bei der 90-Grad-Haltung habe ich immer Bedenken, dass sich die Pistole verselbständigt und den schwarzen Lack zerrammelt. Ich werde mal die 180er-Variante testen
04.03.2006, 20:54
#17
@7er Fan
Hält denn die Pistole an jeder Tankstelle in dieser Position? Oder hältst du sonst auch noch fest, wenn du nicht fotografierst?
04.03.2006, 21:00
#18
Fahrzeug: E38
Kommt drauf an, manchmal hält sie, manchmal nicht und man muss sie erst um 180° drehen, muss man halt von Tanke zu Tanke immer ein wenig mit der Pistole rumspielen
Mit meinem neuen Fuffy hab ich allerdings bisher noch gar keine Probleme beim Tanken gehabt, das Bild hab ich noch mit meinem alten 750 aufgenommen...
7er Fan
04.03.2006, 23:40
#19
Ja - um 180° drehen- ich hab mal anner Tanke gearbeitet- so hab ich das dann auch immer gemacht wenn mich wer wegen des Probs angesprochen hat.
Im übrigen: Rauchen & Telefonieren is verboten- aber nirgendwo steht was von Feuerspucken!
05.03.2006, 01:42
#20
Fahrzeug: 740iA
Hab auch immer das Prob, wieder so ein Bug den man von einer Luxuskarre nicht erwartet
Von einem Anständigen Auto verlange ich, das ich die Tankpistole einfach einhängen kann und nachdem auf der Tanksäule 120 € stehen, ich das Ding wieder aushänge kann.
Aber nee immer festhalten und mit der Abschaltung Kämpfen ........
Die Pistole werde ich mit sicherheit nicht um 180° drehen, ist ja Peinlich .....
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
