Alt 03.03.2006, 16:24   #11
Ulul00
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Der Schaltplan sieht ja mal richtig gut aus!
Ich hatte mich nur so auf das Steuergerät versteift, weil ich mir nicht vorstellen konnte, daß direkt mit dem schaltzentrum eine Last geschaltet werden sollte und weil ich im ETK bei korrekter Typeneingabe auch ein Steuergerät fürs Heckrollo gefunden habe, während mir beim Schalter angezeig wurde, daß dieser nicht in meinem Fahrzeug verbaut wurde.
So gefällt mir das natürlich viel besser, da das Steuergerät auch nochmal 120€ kosten sollte.
Vielen Dank nochmal für eure Bemühungen werds gleich am WE mal mit dem Einbau versuchen
Ulul00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 18:55   #12
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Genau, - und dann sagst bitte Bescheid obs soweit geklappt hat bevor ich meinen Umbau mache.
Alt 03.03.2006, 21:10   #13
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Gaynau und bescheid sagen, ob das Kabel evtl. schon liegt.
Da das nur 2 Strippen sind die von vorne nach hinten gehen, wäre es logisch, das sie mit im Kabelbaum drin sind oder
Bilder machen nicht vergessen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2006, 20:59   #14
Ulul00
Habs an diesem WE nicht mehr geschafft mit dem Einbau, Weil wir ein bisschen mit dem Schnee zu kämpfen hatten im Raum München
Hab aber zumindestens mal das Schaltzentrum rausgezogen und mußte leider feststellen daß PIN 14 und 15 nicht belegt sind. Also komme ich leider auch nicht drum rum die zwei Adern nach hinten zu legen
Daß BMW aber auch immer am falschen Ende Sparen muß!
Alt 05.03.2006, 21:28   #15
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard 2 drähte
ziehen, sagten wir doch.
kommst nicht drum herum.
ist aber kein akt. viel vergnügen.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 16:57   #16
Ulul00
Top!
Habe das gute Stück jetzt endlich eingebaut!
Hat ca 45 Minuten gedauert und auf anhieb funktioniert!
Die beiden Drähte nach Vorne waren auch kein großes Problem bei der Verlegung - Die Lehne von der Rückbank mußte ich sowiso ausbauen, da konnte ich die Leitungen entlang dem Hauptkabelbaum nach unten legen, dann im rechten Kabelschacht bis zum Fußraum Beifahrerseite, am LKM nach oben und über der Kunststoffverkleidung, an der der Gong hängt zur Mittelkonsole.
Kontakte eingepinnt und fertig!
Vieln Dank nochmal für Eure Hilfe
Alt 17.03.2006, 17:44   #17
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mein Freundlicher kann die ETK Nummer für die Stecker-Pins nicht eindeutig identifizieren, wollte die heute holen. Kann mir jemand helfen?
Alt 19.03.2006, 12:04   #18
Ulul00
Ging mir genau so! Er hat mir zwar zwei Kontakte geschenkt - passen aber nicht. Habe vorerst die blanken Kabelenden provisorisch in den Stecker geschoben. Tuts zwar auch, ist aber keine saubere Dauerlösung. Vielleicht kann einer von Euch die korrekte Teilenummer herausbekommen; wäre toll!
Alt 19.03.2006, 19:02   #19
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Er hat einen Kabelsatz bestellt für Heckrollo Nachrüstung Facelift. Ich fahre morgen samt Schaltzentrum hin und sehe mir das an. Wenn ich die richtigen Teile identifiziert habe dann geb ich Dir die Nummern.
Alt 20.03.2006, 11:54   #20
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
61 13 0 005 197 Buchsenkontakt 0,78 Euro plus MwSt.
Viel Erfolg beim einpinnen.
Diagnose Motorsteuerung Facelift!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 21:23
Karosserie: Facelift Umbau für rund 800€ LEXX BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2005 01:43
Karosserie: Facelift SW Frage - Bild! LEXX BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2005 13:16
Facelift??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2005 16:24
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
