25.02.2006, 09:26
#21
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Das Problem ist halt nur da wo ich günstig mir die teile besorgen kann und montieren lassen kann??
25.02.2006, 10:51
#22
hier zum beispiel.
habe ich doch von anfang an gesagt  .
25.02.2006, 17:16
#23
Hoher Priester
Es wäre nicht undumm wenn man wüßte wo du herkommst, um Empfehlungen über ne Hifi Bude geben zu können.
Haben ja so einige hier gemacht und würden da sicher weiterhelfen.
25.02.2006, 17:49
#24
Ich komme aus München.....
25.02.2006, 17:54
#25
Hoher Priester
Das tud mir leid!
ne, sorry, da kann ich nicht helfen aber fahr doch mal zu einem stammtisch in der Gegend. Da wird ja immer gerne geholfen.
25.02.2006, 18:04
#26
Some say...
Du hast einen Verstärker im Heck links hinter der Kofferraumverkleidung sitzen, wenn Du das HiFi System hast (auch ohne DSP).
Da kannst Du ein Eingangssignal für einen Verstärker abgreifen, an den Du einen Subwoofer anschliessen kannst.
Du solltest am besten einen Free Air Sub auf eine MDF Platte anbringen (über die Stärke der Platte streitet man sich hier, IMHO ist eine 32er ausreichend), und dann von hinten durch die Skisacköffnung in den Innenraum gehen.
Für den Verstärker des Subs empfehle ich Dir noch einen Kondensator mit mindestens 1 Farad.
Alles andere ist eine Geld- un Geschmacksfrage.
Details zum Einbau findest Du in den verlinkten Threads.
25.02.2006, 19:07
#27
Hi Red Dragon,
also wie ich dich richtig verstanden habe, kann ich auf meinen Original Verstärker noch einen zusätzlichen Verstärker einbauen und da den subwoofer? habe ich dich richtig verstanden, oder hast du gemeint das ich auf meinen Original verstärker einen Subwoofer bauen kann..???
25.02.2006, 19:26
#28
Noch eine andere frage wie erkennen ich denn wenn ich eine Hifi system habe???
25.02.2006, 19:33
#29
Some say...
Du erkennst das an der Ausstattungsliste auf der ersten Seite in Deinem Serviceheft.
Wenn Du nur das ganz kleine Klangpaket hast, dann befindet sich hinter der Kofferraumverkleifung KEIN Verstärker.
Ansonsten ist der halt ganz normal für den Innenraum.
Du nimmst einfach parallel je ein Eingangssignal der vorderen oder hinteren "Tieftöner" in den Türen ab, mit nem Adapter.
Dann hast Du 4 Chinch-Ausgänge, an die Du eine 2-Kanal Endstufe für den gebrückten Sub anschliessen kannst.
Ich habe für den Innenraum auch eine andere Endstufe mit Bandpassfilter verwendet, da ich die Basswiedergabe dann auf den Serienlautsprechern wegschalten kann, sonst knallen die bei lauten Bässen nämlich.
Dafür brauchst Du dann noch ne Separate 4-Kanal Endstufe, und alles klingt gleich viel besser.
25.02.2006, 21:11
#30
Ich habe grad das Serviceheft nachgeschaut und da stand 0676 Hifi Lautsprechersystem...Das heißt............?
Hab ich einen Verstärker jetzt drinnen???
