Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
23.02.2006, 22:33
#21
m 62,4,4l ab 96
23.02.2006, 22:45
#22
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von huskimarc
m 62,4,4l ab 96
Der 735`er hat auch ein M62 Motor...
23.02.2006, 22:49
#23
Zitat von huskimarc
was für ein rohr beim M40?? M40 ist doch der 316i motor vom e36 oder?
Richtig!
Aber wenn Du noch nie den Ventieldeckel beim M40 Motor abgeschraubt hast, ist es schwer zu erklaren was Nick meint.
Nur soviel: trat bei fast allen M40 Motoren auf, wie das Ölpumpenproblem beim E38..!
Und angeblich will der "Freundliche" von diesen Problemen nicht wissen.
War also schon immer so, Fehlkonstruktionen werden auf Kosten der Kunden beseitigt!
Heppinger
24.02.2006, 08:03
#24
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Baujahr März 1995
24.02.2006, 08:23
#25
Fahrzeug: ex - E38 740iA
habe letztes Jahr beim Ölwechsel mal die Ölwanne abgeschraubt, und mußte entsetzt feststellen, daß eine Schraube in der Wanne lag  und zwei weiter waren schon lose
Miki
Miki
24.02.2006, 11:14
#26
also hab diesen sommer beim m40(316) den zylinderkopf neugemacht (abdrehen, kopfdichtung, ventile einschleifen, neue schaftdichtunge etc..)
und ich glaub das ich für die arbeiten auch den ventil deckel untegehabt hab, falls es ohne geht, musst du mir das mal zeigen...;-)
laut meinem freundlichen hatte der 316 auch irgendwelche problem mit der ölpumpe....
24.02.2006, 11:18
#27
betr nochmals den m40 motor, ich glaube mein freundlicher hatte mir damals gesagt das beim m40(an manchen modelle) die ölpumpe locker wurde und dadurch zuwenig öldruck vorhanden war und die folge daraus, das dann der kopf schnell verschlamt...
ich glaub werde bei meiner freundin ihrem auto auch mal die schrauben von der ölpumpe beim nächsten wechsel anschauen, vielleicht ist es ja nicht nur ein v8 problem...
24.02.2006, 19:03
#28
Ah Ha
Na wenn Du so ein Schrauber bist, solltest Du dann aber auch wissen was @Nick meint!!
Falls es Dir nicht aufgefallen ist: Beim M40 wird über ein Öldruckrohr (liegt über der Nockenwelle) das Öl durchgepumpt. Da die Öffnungen sehr dünn sind, haben sie sich sehr schnell zugesetzt und zu wenig Öl durchgelassen. Folgen: Nockenwelle eingelaufen, Hydrostößel klappern. Diese Symthome findest Du bei jedem 2. M40 Motor..!
Heppinger
24.02.2006, 19:41
#29
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Werter Herr Hepp
24.02.2006, 19:53
#30
Die (halb) Franken schrauben ja auch nur an BMW!!
Nur mit Ausnahme am strich 8`er...! Klick
Heppinger
