15.02.2006, 12:28
#31
Fahrzeug: Buchloe
Ich probier's am Wochenende doch noch mal aus.
Hockeyfreund
15.02.2006, 13:13
#32
Some say...
Hockeyfreund
Nun bin ich auch neugierig, ich hätte auch gewettet, dass meiner IMMER wenn ich bei hohen Geschwindigkeiten von S auf D gehe nochmal schaltet.
15.02.2006, 13:34
#33
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Ähm, und wohin schaltet er dann, wenn ich wieder auf D gehe?
Wir sind uns wohl einig, dass der E38 definitiv keine 6 Gänge hat. Also bleibt er im S-Modus definitv im 4. Gang.
Hockeyfreund
also bei den alten 5 hp 30 ist auch ncoh so aber bei den neuen schaltet er in den 5 wenn die 250 noch nicht erreicht sind. ansonsten nicht weiß ich vom kumpel der fährt e34 4.0i
p.s. da meiner leider schon bei 210 in 5 schaltet auch auf S
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
15.02.2006, 21:06
#34
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
ich machs im sommer nochmal im M modus, dann wissen wirs. aber atif hat schon recht.
15.02.2006, 23:01
#35
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Hockeyfreund
du falsch
John McClane richtig
das Sportprogramm dient sportlicher Fahrweise, die Gänge bleiben länger "stehen".
ein überdrehen wird verhindert durch höherschalten kurz vor dem abregelpunkt.
im 4. gang bei höchstdrehzahl hat der 740 die Höchstgeschwindigkeit noch nicht erreicht. ergo: um sowohl das überdrehen als auch das abregeln zu verhindern macht das getriebe was??????
richtig: es schaltet in den 5. gang
gruß jürgen
15.02.2006, 23:09
#36
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Bei mir schlatet der Wagen im Sportmodus ganz normal, je nach druchdrücken des Gaspedals, bei 3000, 4000, 5000 oder mehr Umdrehungen.
Gaspedal bis zum Anschlag bedeutet er schaltet erst kurz vorm roten Bereich.
Beschleunige ich aber gewohnt langsam, dann schaltet er bei 3000 Umdrehungen. Bei 230 hab ich bisher das Gaspedal aber nie mehr als 40% durchgedrückt...
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
15.02.2006, 23:20
#37
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
nenene....einspruch
hi folks.
so, und hiermit bringe ich wieder (und gerne) ein bisl durcheinander
in das chaos.
mein kleiner 735er schaltet im "S-Modus" nicht höher als gang 4.
dann liegen ungefähr 235km/h an und das war es dann auch schon.
drehzahl am roten bereich.
bin länger damit gefahren, so ca. 2-4km und nix war mit schneller fahren.
das ganze übrigens von anfang an mit "kick-down" und ohne fuß-vom-gas.
mußte nen c200 kompressi stehen lassen, ging aber auch so
bin danach in den "M-Modus" und habe nen gang höher geschaltet.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
16.02.2006, 08:30
#38
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von JB740
du falsch
gruß jürgen
Ich sach nur: Versuch macht kluch!  Und das kann ich erst am Wochenende probieren. So lange lass ich das mal unkommentiert im Raum stehen...
Hockeyfreund
18.02.2006, 01:44
#39
Super 7er
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Zitat von herwatuning
ich würde gern mal wissen bis wieviel der Tacho (Kombiinstrument) in euren 740iL gehen?!
Also mein Tacho geht nur bis 240km/h. Mir hat nämlich jemand gesagt das das Tacho nicht das originale ist, weil er in den Papieren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250km/h eingetragen ist!!!
Tja und jetzt weiß ich leider nicht weiter !!!
Würde mich über eure Antworten sehr freuen. Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
herwatuning
Hallo!
Also mein Tacho geht bis 300km/h?
wobei er die 250 km/h im -D- Modus so gerade noch schafft
Habe ich da ein spezielles Model!
18.02.2006, 05:41
#40
Blondinenbändiger
hallo,
hat denn jemand eine tachoskalierung gescannt vorliegen,bis oder über 300km/ h welche nicht nur einfach fortgeführt wird als Skalaerweiterung, sondern mit skalierung, wo dann die 300 etwa dort erscheint, wo sonst die 240km/h stehen?
beispiel B12 + M5...
danke
