17.02.2006, 20:42
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Softclose
Hallo Ralph!
Die Softclose ist die Ver- und Entriegelung der Heckklappe, und die scheint bei Dir defekt zu sein!
Ich hatte das auch! Ich habe mir dann in einer Federfabrik eine neue Feder geholt, und diese dann eingebaut! Allerdings schon eine unheimliche Fummelei!
Du kannst auch mal in Ebay gucken, ob Du da eine komplette Softclose bekommst!
Die Softclose verriegelt und entriegelt, wie gesagt, die Heckklappe automatisch, und den Rest, macht die Hydraulik!
Die Klappe sollte aber nicht in die Verriegelung (Softclose) fallen, deshalb ist sie wahrscheinlich auch kaputt gegangen!
Picasso274
17.02.2006, 21:11
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Tach auch,
das Runterfallen der Heckklappe oder aufschlagen aufs Schloß liegt an defekten Heckklappendämpfern.
Ich habe mal welche im Auktionshaus ersteigert. Ich sach nur....das ist der absolute Müll! Als die geliefert wurden, ölter einer der Dämpfer schon in der Verpackung, also einschicken und auf neue warten. Diese haben nicht einmal ein viertel Jahr gehalten. Ich habe sie dann gleich entsorgt und mir die originalen von BMW geholt. Man kann sagen was man will, die sind einfach am besten auf die Heckklappe abgestimmt
Also, wenn neue Dämpfer dann original und nix anners.
Schicke mir mal bitte die Fahrgestellnr. vom 7er. Ich schaue dann mal nach was am Schloß evtl. erneuert werden muß.
17.02.2006, 21:18
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ich glaube bei Automatischer Heckklappe ist links der Hydraulik-Zylinder und rechts der Gasdruckdrücker - also nur einer oder?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
17.02.2006, 21:29
Fahrzeug: 740iA
Gasdruckfeder Beifahrerseite und Hydraulikzylinder Fahrerseite.
Die Gasdruckfeder kostet ca. 30 € 51 24 8 171 480
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
17.02.2006, 21:35
BMW? Is lang her
Es ist nur ein Dämpfer (Beifahrerseite) verbaut, auf der anderen Seite sitzt ein Hydraulikzylinder, der Sauteuer ist, aber ich vermute mal, daß der heil ist:
Teilebez.: Gasdruckfeder
Teilenr.:51 24 8 171 480
Preis ca. 30,-€ inkl. MwSt.
Teilebez.:Hydraulikzylinder
Teilenr.:51 24 8 236 506
Preis ca. (festhalten!!):298,12€ inkl. MwSt.
Heckklappenschloß:
Das untere Teil nennt sich "Antrieb Servoschloß Heckklappe
Teilenr.:67 33 8 352 202
Preis ca. (wieder festhalten!!): 174,-€ inkl. MwSt.
Der Antrieb und die Mechanik gibt es leider nur als ein Teil.
Ich würde das Teil mal auseinandernehmen und schauen was man da retten kann, oder schauen, ob man den gebraucht bekommen kann. Diese Mechanik ist in allen Softclosevarianten (egal ob Hydr. Hecklappe oder normal)
gleich.
17.02.2006, 21:37
BMW? Is lang her
Uii Emil war schneller
17.02.2006, 21:57
† 31.07.2017
Zitat von Picasso274
Hallo Ralph!
Picasso274
und wer war die Federfabrik?
18.02.2006, 17:12
† 31.07.2017
Soooo - Fall einstweilen erledigt
So - der Feder hab ich nun eínfach das abgebrochene "Auge" wieder hingebogen (nachgebogen) und nachgedehnt.
Das Schloß 3x wieder ausgebaut - weil es dem Öffner zu schwer ging - aber nun gehts "onewallfree"
Zu meinem Verständis bitte noch mal:
Das Schloß funktioniert, meiner Meinung nach, wie ein ganz normales Heckklappenschloß. Es rastet ein - und aufgrund eines Auslösers (in diesem Fall - der "Zieher" wie der Stellmotor einer Zentralverriegelung ) - springt es wieder auf.
Was dabei Softclose ist - und was dabei passiert ist mir noch nicht ganz klar - ich habe den Eindruck - die Heckklappe fällt einfach ins Schloß.
Wobei ich beim Schließen in der Endphase noch ein elektrisches Geräusch höre - welches ich nicht genau zuordnen kann (was passiert da noch - hinter den Kulissen?).
Was mir noch am Herzen liegen würde:
Ist irgenjemand von Euch in meiner Nähe oder Nähe München (bin unter der Woche immer wieder mal in Südbayern und München unterwegs) und hat dieser Jemand auch diese Heckklappenautomatik - nicht "nur" Softclose, wo ich mir den ganzen Bewegungsablauf mal ansehen könnte, bevor ich jetzt auf Verdacht die Gasdruckfeder usw. wechsle.
Danke schon jetzt für die Antworten
Geändert von Ralph260260 (19.02.2006 um 19:15 Uhr).
18.02.2006, 21:09
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Das "elektrische Geräusch" ist die Softclose, die die Heckklappe ins Schloss "zieht".
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
18.02.2006, 21:14
† 31.07.2017
Hallo 7erV8E32,
kannst Du den Vorgang etwas näher beschreiben, wer hackt wo ein und zieht wo?
Das Schloßoberteil in der Heckklappe ist so - wie von mir beschrieben - und in der Heckschürze ist doch nur der Feststehende Bolzen in der Mitte zwischen 2 schräg sitzenden Anschlaggummis. Oder ist da mehr versteckt?
Hybrid-Darstellung
