Alt 17.02.2006, 19:42   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Welche Zündkerzen bei Gasanlage??
hallo,
werde demnächst meinen zündkerzenwechsel vornehmen, hab aber noch paar fragen:
1.kann der motor schaden nehmen wenn die kerze schon zu alt ist oder entsteht nur ein mehrverbrauch?
2.welche zündkerze sollte ich nehmen wenn ich einen wagen mit lpg fahre? weiss jemand was konkretes? habe schon paarmal gelesen dass man eine kühlere zündkerze nehmen soll. weiss jemand was genaues?
allen ein schönes wochenende
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 19:59   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Mir hat man gesagt, dass man bei jeder Inspektion die ganz normalen Kerzen gewechselt werden soll.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 21:37   #3
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
am besten Standart
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 22:29   #4
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Wieso Zündkerzen?- Streichhölzer oder Gasanzünder!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2006, 14:51   #5
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Bei mir laufen die High Power sehr gut. (728i / LPG)
Lothar
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2006, 16:49   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Wie lange fährst Du schon auf Gas, und mit was für Zündkerzen? Gab es Probs? Hast Du sie zwischendurch mal kontrolliert?
Wenn nein, worüber machst Du Dir Gedanken? Verbau die serienmäßigen Zündkerzen, und gut ist.
Die Longlife NGK BKR6EQUP sind vierpolig, Deine NGK BKR6EK zweipolig. Generell ist die Empfehlung, im LPG-Betrieb einpolige Zündkerzen zu bevorzugen, evtl. eine Stufe kälter. Und möglichst keine Bosch-Kerzen, sondern NGK. Das Wechselintervall der Zündkerzen sollte etwas verkürzt werden, und die Longlife-Kerzen sollen deutlich kürzer nur halten als im Benzinbetrieb.
NGK bringt in etwa einem halben Jahr die auch für LPG-Betrieb ausgelegten Iridium IX mit der 0,6mm Spitze auf den deutschen Markt. Diese sind einpolig. In den USA und UK bereits erhältlich. Bleibt die Freigabefrage abzuwarten. Das dürfte die beste Zündkerze für LPG-Betrieb sein.
1.kann der motor schaden nehmen wenn die kerze schon zu alt ist?
Mit steigenden Alter/Betriebsdauer steigt die Gefahr des Isolator-Bruchs, und das kann Deinem Motor sehr schaden - das bloße Alter der Zündkerze nicht.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (18.02.2006 um 16:55 Uhr).
Alt 18.02.2006, 18:53   #7
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Greets
RS744
hallo rs744,
habe schon paarmal was von "kälteren" zündkerzen gelesen und dachte mir dass ich die gleich einbauen kann wenn ich sowieso schon wechsle. aber wenn die normalen ausreichen mache ich die serienmässigen von ngk drauf.
habe jetzt schon circa 30'km ohne probleme mit der anlage hinter mir.
isolator-bruch??
kannst mir vielleicht sagen was das ist?
sorry kenne mich kaum aus mit sowas.
Alt 18.02.2006, 23:17   #8
RS744
isolator-bruch??
LPG-Betrieb führt allgemein zu etwas höherer Verbrennungstemperatur, sodaß eine kältere Kerze der Ausgleich wäre - wenn die serienmäßige Kerze denn Probleme damit hat. Andererseits geht die Verwendung einer anderen, also kälteren, Kerze auf Dein Risiko, da es keine von BMW freigegebenen kälteren Kerzen für Deinen 7er gibt. Und frag mal bei NGK: da bekommst Du auch keine konkrete Aussage zur Kerze für LPG-Betrieb, warum wohl nicht: na um das Haftungsrisiko nicht zu haben.
Also geben auch viele Umrüster die Empfehlung die serienmäßigen Kerzen weiterzufahren, aber das Wechselintervall zu verkürzen.
Deine 30tkm sind schon grenzwertig für normale Kerzen im LPG-Betrieb.
Abhilfe und konkretere Antwort zum Thema LPG und Zündkerze dürfte erst die kommende NGK Iridium IX bieten.
Ach ja: Isolator ist dieses weiße Zeug um die Mittelektrode einer Zündkerze . Eine Zündkerzen-FAQ sei Dir ans Herz gelegt, oder die NGK-Info z.B. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngkntk.de/Technologie.61.0.html
Greets
RS744
Alt 19.02.2006, 13:50   #9
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo rs744,
habe jetzt bei ebay solche gefunden:
ngk BKR6EK 4 stück für circa 18€
das wären dann die wo serienmässig verbaut wurden.
oder sollt ich lieber die vierpoligen bevorzugen so wie sie auch bei fl modellen verbaut wurden?
Alt 19.02.2006, 14:32   #10
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
hallo rs744,
Man bist du ne Quasselstrippe, die Orginalen heisst die im vfl reinkommen und nicht die vom fl. (wenn du vfl hast natürlich)
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Zimmermann Bremsscheiben und Belege für 750er/ Welche Zündkerzen JPM BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2005 21:45
Motorraum: NGK Laser Zündkerzen The real Deal BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2005 17:57
Motorraum: 4-pol Zündkerzen von Beru; Wechsel und Verschleiss marcus.g BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2005 15:38
Welche Zündkerzen habt ihr eingebaut Günni 68 BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 00:26
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
