Alt 16.02.2006, 18:18   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von boogie
Und, was kam raus
1 Std her , denke der Bastelt noch, wenn er überhaupt heute da bei geht.
Wird er schon berichten, wenns wieder funzt.
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 08:04   #12
patura
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
Standard Es Geht Wieder!
HI
also... es geht wieder.
der tip mit denn kontaktplatten war's.
ich habe die rücklichter komplett ausgebaut, eines war nicht fest montiert ( war wohl mal einer dran). in diesem war wasser da die rückwanddichtung nicht dichtete. das teil wurde trocken gefönt. die kontaktplatten hatten an diesem schon extrem eingebrannte löcher, die ich wieder zu lötete.
bis jetzt ist alles wieder i.O.
mal schauen ob's auch von dauer ist...
grüsse
werner
patura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 10:44   #13
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Zitat von patura
..... extrem eingebrannte löcher .....
Klasse, daß Du den Fehler gefunden hast!
Aber was meinst Du mit eingebrannten Löchern? Teilweise durchgerostet?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 11:44   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nein, die Kontakktplatten schmoren mit der Zeit einfach an den Kontaktpunkten weg.
Dann kannste die Löcher freikratzen, und mit Lötzinn verschliessen.
Diese Reparatur kostet 90 cent, im Gegensatz zu neuen Heckleuchten die einem der freundliche dann immer aufdrücken will....
Alt 17.02.2006, 12:55   #15
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jetzt wäre doch ein Foto Geil gewesen
Schade, das du nicht dran gedacht hast.
Gruss Emil
Alt 17.02.2006, 13:08   #16
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ja, das mit den Kontakten hatte ich auch. Drei Wochen nach dem Verlöten gings wieder los und ich habe nun morgens schon 3 Warnmeldungen: Rücklicht, Rückfahrlicht und Bremslicht.
Ich muß jetzt morgens schon fast lachen, wenn es wieder los geht: "bing" .... "bing"..... "bing" . Irgendwie hat der E38 ein enormes Mitteilungsbedürfnis - man muß es eben mit Humor nehmen, gleich beim Einsteigen einmal laut "bing" zu seiner Karre sagen und man bekommt sofort die entsprechende Antwort - na was wohl? Genau: "bing"
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 13:38   #17
The Stig
Some say...
Mach doch mal beim Anfahren die Feststellbremse los!
Alt 17.02.2006, 13:43   #18
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Die eingebrannten Löcher entstehen wenn es zu Übergangswiderständen an den Kontaktflächen kommt.
Da hier im gewissen Sinne ein recht hoher Strom fließt, werden gerade diese "Berührungskontakte" sehr heiß sofern diese nicht einwandfrei und schlüssig sind. Es ist wenn man so will ein ähnlicher Effekt als wenn eine Sicherung durchbrennt weil ein zu hoher Strom über den Faden fließt.
Da diese Kontaktflächen an den Glühbirnen jedoch viel robuster sind, brennen sich nach und nach kleine Löcher etc. in diese Flächen.
"Einfach zulöten" KANN eine dauerhafte Lösung darstellen. Allerdings hat Lötzinn einen viel niedrigeren Schmelzpunkt als das Material aus dem die Kontaktflächen bestehen. Sollte also nach wie vor die URSACHE für das eigentliche Problem nicht beseitigt werden, ist es nur eine Frage der Zeit bis sich auch in den verlöteten Flächen wieder "Löcher" einbrennen und erneut Kontaktprobleme verursachen! Die Folge daraus ist das bekannte "Bing" Bing" Bing" ..............
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 08:17   #19
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Guten Morgen!
Ich habe mir gestern nochmal alle Kontakte und Birnchen in den Rückleuchten vorgenommen. Nach einer guten Stunde Rost und Brandflecken abschleifen gingen dann alle Birnchen bis auf eine. Bei dieser einen Glühlampe war zwar der Glühdraht in Ordnung, aber die Lötstellen in der Lampe waren oxidiert. Neue eingesetzt - geht auch wieder.
Ich werde als nächstes noch ein wenig Polfett auf die Kontakte streichen damit die nicht wieder anrosten oder anschmoren. Hoffe, dann ist dauerhaft Ruhe...
Servus
Robert
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 08:03
Navi-Stimme weg! Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.11.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
