16.02.2006, 15:09
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
anderes Telefon
Moin!
Die Situation: Ich habe im E38 das Motorola 8700 ab Werk verbaut. Nun brauche ich die Möglichkeit, ein Dualbandgerät zu verwenden. Die beste Lösung scheint mir die Umrüstung auf das BMW v3690 zu sein.
Die Frage: Weiß jemand, was alles gewechselt werden muß? Kann zum Beispiel der Kabelbaum bleiben? Und: Wo sitzt eigentlich diese Interface?
16.02.2006, 15:26
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Interface unter dem Telefonhörer in der Mittelkonsole.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
16.02.2006, 15:28
Fahrzeug: 740iA
Naja im Kofferraum sitzt auch noch ein Modul, denke das müsste dann mitgetauscht werden, weil da ja die Antenne dran ist.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
16.02.2006, 15:30
Im Kofferaum ist der Kartenleser. Er hat nach dem Interface gefragt
Getauscht werden muß so weit ich weiß Alles und auch die Antenne. Kabelstrang weiß ich nicht.
Hab da letztens auch mal die Suche bemüht aber eine wirklich detailierte Aussage auch nicht gefunden.
16.02.2006, 15:44
Fahrzeug: 740iA
Nicht ganz richtig :
Gruss Emil
16.02.2006, 16:08
Ja Emil. Nicht wieder in die Länge ziehen.  Technische Antworten werden hier erwartet.
16.02.2006, 22:26
Keiner hochqualifizierte Infos?
18.02.2006, 13:01
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Motorola V 50
habe in meinem 740 Bj. 97 ein Motorola V 50 fast baugleich mit V 36 eingebaut.
Im Forum war keine vernünftige Aussage zu bekommen.
Du brauchst den original Einbausatz kostet ca. € 800, beim freundlichen.
An Teilen,
Kabelbaum,
Mittelarmlehne,
Ejectbox,
Interface,
Umschalteinheit,
Freisprecheinheit usw.
Antenne brauchst Du nicht wechseln, gibt im Zubehör einen Adapter.
Beim Umbau darauf achten, die angegebenen Kabelfarben stimmen nicht immer.
Umbau bei BMW ca. 8 Std, jenachdem was Du alles eingebaut hast und nach Geschick mehr oder weniger.
Wenn Freisprech usw. montiert ist geht es schneller, weil ja Mikro usw. schon montiert sind.
Viel Spaß
Alfred aus Hamburg
27.02.2006, 15:17
Ähhhm...
Verstehs nicht. WAS muß ich wirklich wechseln. Ich hab ja das alte Motorola mit dem orangen Display drin (Freisprech und alles da).
Muß ich trotzdem den Kabelstarng wechseln oder nicht?
Ejectbox mit Interface ist klar. Kartenleser hinten kommt ja dann warscheinlich raus oder?
Antennenstecker ist unterschiedlich?
Würde wirklich gerne Details wissen
27.02.2006, 16:16
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du musst bis auf Micro und Lautsprecher alles wechseln. Das im Kofferraum ist die Sende-/Empfangseinheit mit Kartenleser, der vordere ist zusätzlich. Selbst die neuere Empfangseinheit und der Hörer mit LCD-Display funktionieren nicht mit dem Kabelbaum.
Habe es probiert.
