Alt 14.02.2006, 16:55   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Tom735
Ja, der war dran.
Es ist bei vielen E38 so. Der Regensensor ist nicht auf der Ausstattungsliste, das ETK zeigt Ihn als "nicht verbaut" an, ist aber im Auto.
Hab gerade mal geschaut, ist bei mir auch nicht in der Liste,ist vieleicht Serien Ausstattung ab einem bestimmten Model/Motorvariante.
Beim 750 war es ganz sicher Serienausstattung und darum nicht aufgelistet.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 19:31   #12
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin Emil,
da liegst Du falsch, bei mir war er nicht drin. Ist mit Scheibenwechsel im letzten Jahr reingekommen.
Zur Neuinitialisierung bzw. Zurücksetzen:
Die Neuinitialisierung ist notwendig, wenn eine Komponente des Systems erneuert wurde und der Sensor in nicht angepaßter Weise auf Feuchtigkeit reagiert.
Das Zurücksetzen ist erforderlich wenn die Wischfunktion in Intervallstellung auch bei trockener Scheibe in regelmäßigen (5,5 Sek.) Abständen erfolgt.
Neuinitialisierung:
1. Zündung einschalten
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals
2-mal aus- und einschalten.
3. Zündung innerhalb 2 Sek. ausschalten, nachdem die Wischer die Endstellung
erreicht haben.
Zurücksetzen:
3. Zündung noch weitere 5 Sek. eingeschaltet lassen.
Hoffe es hilft
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 14.02.2006, 19:35   #13
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Profiler
Moin Emil,
Neuinitialisierung:
erreicht haben.
Zurücksetzen:
Hoffe es hilft
Das ist ja schön, das du Schreibst das ich falsch liege.
Vieleicht doch Serie ab einem Bestimmten Bj. deiner ist ja auch einer der ersten.
Frage mich nur, warum es bei mir nicht in der Ausstattungsliste ist und bei Tom735 auch nicht.
Emil
Alt 14.02.2006, 19:46   #14
Profiler
Bei mir sind einige Features nicht auf der Austattungsliste aufgeführt
Alt 14.02.2006, 21:47   #15
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Zu 2 : War der Sensor dran, der am Spiegel ?
mal ne Frage bzgl. Regensensor. Habe meinen E38 heute das erste mal im Regen bewegt und hab mich erst über das eigenartige Verhalten der Scheibenwischer im Intervallmodus gewundert, er hat scheinbar auch einen Regensensor. Ist das dieses eigenartige Teil links am Innenspiegel?
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 21:56   #16
Treckerfahrer
e38-Killer
Der Regensensor sitzt vorm Innenspiegel an der Frontscheibe, unter einer Plastikabdeckung.
Gruß, Dirk
Alt 14.02.2006, 22:04   #17
735dirk
Good Bye BMW
Hallo Mitsaarländer
an meinem Innenspiegel ist links ein rechteckiges Plastikteil, ich dachte zuerst,
es wäre ne Halterung für einen Garagentoröffner, ist das der Regensensor?
Kann auch mal ein Foto einstellen, sobald Digicam wieder geladen ist.
Dirk
Alt 14.02.2006, 22:10   #18
Treckerfahrer
e38-Killer
Hi ;-) Links? Der Regensensor sitzt mittig. Keine Ahnung, was da bei dir verbaut ist. Bei mir sitzen im Innenspiegel nur noch die Lichtsensoren für das automatische Abblenden. Der hintere sitzt aber im Spiegelglas, der vordere vorne am Gehäuse. Vielleicht hat da mal jemand was gebastelt bei dir.
Alt 14.02.2006, 22:28   #19
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Dirk
Hier der Regensensor.
Gruss Emil der erschrocken ist über soviel nixtechnikverstehen.
Dateityp: jpg Bild2.jpg (72,0 KB, 64x aufgerufen)
Alt 14.02.2006, 22:30   #20
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
So ein Dingen (über dem Innenspiegel) musst du an deiner Frontscheibe haben, dann ist bei dir auch ein Regensensor verbaut
7er Fan
Edit: Zu laaaaahm
327g CO2/km Freude am Fahren
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 16:43
Karosserie: Frontscheibe pepaaa BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2005 17:46
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 20:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
