02.02.2006, 19:47
Stoßstange - Spritzdüsen
Hab eine Frage an die Schrauber:
Wie bekomme ich die verchromten Kappen der Spritzdüsen auf der Stoßstange runter?? Wollte sie ersetzen durch Shadow-Line...
Gibt´s die schwarzen Kappen auch bei BMW? Was kosten die??
Viele Grüße!
02.02.2006, 20:30
Individual Azuritschwarz
Da muss glaube ich die Komplette Stoßstange ab, da sie (glaub ich) von unten bzw. von hinten verschraubt sind
02.02.2006, 20:30
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
laut ETK gibt es zwei verschiedene Spritzdüsen. Die Shadowline kostet ca.21,00 €. Ich denke die Kappen gehen nicht ab. Habe bei mir von Shadowline auf Chrom umgerüstet und die Düsen sind noch die Alten.
rk
rk-oldtimer
03.02.2006, 00:29
Fahrzeug: X5 LCI
Also die Stoßstange muß nicht Komplett ab.Bei meinem letzten 7`er waren die Düsen verstopft daher weiß ich das so genau.Ist fummelkram aber es geht auch so.Hauptscheinwerfer raus dann kommst da mit einer schlanken Hand von unten ran.Die Waschdüsen stecken in der der Stoßstange und werden von unten mit einer Mutter angezogen.Wenn ich mich recht erinnere ist diese sogar aus Plastik.13 èr Wenn ich nicht irre.Sitzt aber recht fest.Bin da sogar mit einer Zange rangekommen.Ein Stück gelöst und dann ist das ganze kein problem.Mutter ganz runter drehen dann kannst die ganze Einheit mit Deiner Chromblende nach oben raus ziehen.
Nimm mal die Nebellampe raus.Glaub kannst auch von da hoch greifen.Da sind dann nur zwei so gummi hörner im weg aber einmal dran ziehen dann hast Sie in der Hand.
04.02.2006, 11:41
Hallo, die Stoßstange mußt Du leider abbauen.
Sonst kannst du Chromteile nicht gegen Shadowline austauschen!!
RK
04.02.2006, 15:31
Fahrzeug: X5 LCI
Nein!!!
Nein muß er nicht!!!
Ich habe wie schon geschrieben meine Düsen mal erneuert und wenn man die Mutter unten löst kann man die ganze Einheit mit der Chromblende nach oben raus ziehen.
05.02.2006, 15:38
Vielen Dank für Eure Mithilfe! Dann weiß ich schon mal Bescheid...
Viele Grüße!
