03.02.2006, 16:58
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Treckerfahrer
Ich kanns mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber bei den Kisten würd mich fast nix mehr wundern. Das VM hat schon nen Einfluss auf die gesamte Bilddarstellung, obwohl das eigentliche Bild ja vom Navirechner produziert wird. Wenn man nämlich Mk4 und 16:9-Monitor mit nem 4:3-Videomodul betreibt, dann ist die Bilddarstellung auch 4:3, d.h. man hat rechts und links schwarze Balken. Und das nicht nur im TV-Modus. Sieht ein bissl dämlich aus.
Mit dem Händler in WND hab ich keine Erfahrung. Was ich nicht selbst mach, dass lass ich in Saarbrücken machen.
Und wenn man dann das Videomodul ausbaut, hat man 16:9 ?
Komisch
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
03.02.2006, 17:06
e38-Killer
Ja, weil dann das Bild vom Navirechner direkt an den Monitor geht und nicht mehr durchs VM. Eigentlich logisch. Hab mich trotzdem über diesen Effekt gewundert, nach der Aufrüstung.
03.02.2006, 18:18
Nein stimmt nicht.
Wen du ein 4:3 Modul am 16:9 Monitor hängst macht er 16:9 Bild.
Aber, sobald du etwas tuest, Fernsehen zb. merkt er das das Bild dan von Videomodul erzeugt werden muss und geht in seinen eigenen Modus und der ist 4:3.
Solange als du dan nur Navi machst ist das Bild in 16:9 da.
gr. Appy
03.02.2006, 19:04
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Den blauen Stecker vom Videomodul entriegeln und abziehen... dann diesen blauen Stecker ins Videomodul, anstelle des dort eingesteckten. Dann funzt alles wie gewohnt, nur das Videomodul ist ausser Funktion.
Übrigens kann die Software des Videomoduls mit dem normalen BMW-Tester aktualisiert werden, so dass auch ältere 4:3-Module dann 16:9-fähig werden. Das gilt aber nach wie vor nicht für Mk1-Videomodule.
Ok, Danke!
Aber Du meinst wahrscheinlich, den blauen Stecker in den Mk4, oder?
Cu
Dirk
04.02.2006, 02:18
e38-Killer
@Appy: Da muss ich dir wiedersprechen... bei mir war ALLES in 4:3, sonst hätte ich das Modul nicht umkodieren lassen. Ich müsste auch noch ein Bild davon aufm Handy haben, ich such mal und stells dann hier rein.
