04.04.2003, 15:30
Fahrzeug: BMW 750i
ABS und ASC defekt!
Wir bitten um Hilfe!!! Bei unserem BMW 750iA brennen seit einiger Zeit die ASC und ABS Leuchten. Wir waren auch schon in der Werkstatt, da wurde uns gesagt das das ABS defekt währe und ausgewechselt werden müßte. Wir haben im Forum gelesen das es das Umschaltventil sein könnte, kann uns jemand mitteilen wo das Umschaltventil sitzt und wie man es austauschen kann. Vielen Dank im Vorraus SAM!
04.04.2003, 16:40
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also bei meinem vorigen Wagen, einem 740iA Bj. 99, leuchteten auch mal die DSC und ABS Lampen. Da war ein ABS-Radsensor defekt. Das ging seinerzeit auch Garantie.
Klaus H.
13.04.2003, 17:55
Fahrzeug: 735 i (12/91)
abs und asc
hatte das gleiche problem,im sicherungs kasten sitzt ein helles relais , habe die kontakte richtig sauber gemacht,kontaktspray drauf und siehe da , keine fehlermeldung mehr.
03.02.2006, 12:44
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
ABS/ASC leuchtet
steuergerät ist neu, drei sensoren sind neu und es leuchten immernoch die abs und asc lampen. sensor vorne links ist erneuert worden, wenn ich den fehlerspeicher auslesen lasse kommt immerwieder sensor vorne links ist defekt.
hat jemand eine idee????
03.02.2006, 13:46
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Es gibt noch 2 Möglichkeiten
mache ein Reset - Hinweise unter `suchen`Reset eingeben , oder
wie war das noch  Batterie abklemmen , Zündung in Stellung 1 , dann Batteriepole +- zusammen (nur die Kabel versteht sich) und ca. 10 Minuten warten. Wieder Zündung aus Batt. anklemmen und in versch. Geschwindigkeiten einfahren - wegen neuerlernung der DME`s
Oder hast du das Kabel schon mal überprüft ? , muß ja nicht der Sensor selbst sein.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
03.02.2006, 13:52
danke für deine antwort, welches kabel meinst du, daß defekt sein könnte??
ich habe zum reseten die kabeln von der batterie entfernt, 10 minuten gewartet und dann wiederangebracht, das hat allerdings nichts gebracht. das mit zündung wußte ich nicht.
03.02.2006, 13:59
Das mit der Zündung habe ich hier unter Tipps und Tricks gelesen
Du hast doch den ABS Sensor gewechselt , der wird ja mit nem kleinen Stecker an vorhandener Leitung angeschlossen , vieleicht hast du gleich hinter dem Stecker nen Kabelbruch
03.02.2006, 14:10
Auf Samtpfoten
Ich würde lieber 30 Min warten, 10 sind nicht immer ausreichend.
03.02.2006, 14:14
das hat bmw gewechselt, ich hab ca 130 euro bezahlt, ich weiß nicht mit oder ohne kabel
03.02.2006, 14:18
Der freundliche hat gewechselt  und du hast trotzdem noch die Fehlermeldung  na Klasse
Die haben sich wahrscheinlich noch nicht mal die Mühe gemacht , nach der Fehlerquelle zu suchen , lieber gleich Neuteile verkaufen und Kohle machen.
Gruß Jörg
