28.01.2006, 12:23
The Driver
Fahrzeug: 535iA LPG E39 (EZ 10/98) / Golf 1 GTI Pirelli / Jaguar XJR X308
Tür öffnet nicht!
Hallo Leute,
hab seit kurzem ein neues Problem. Beifahrerseite öffnet nicht mehr.
Ist zum verzweifeln. Hab schon alles mögliche ausprobiert.
Also zur Sache:
Habe die Tür ganz normal geschlossen, und über FB verriegelt.
Bei der nächsten Fahrt ging der Türpin nicht mehr mit hoch.
Zuerst dachte ich daß er vielleicht klemmt.
Also ZV-Taste drücken - geht nicht.Von außen öffnen - geht nicht. Von innen versucht - ging erst schwer. Danach der 2. Versuch mit etwas mehr "Schwung". Dann ging der Innentürgriff ganz leicht und dabei geht auch der Pin hoch - Öffner loslassen, Pin wieder unten. Mist. Von innen öffnen damit der Pin hochgeht und dann von außen öffnen geht auch nicht. Hab ich natürlich schon probiert.
Hab dann gesehen, daß auch der Fensterheber nicht geht und der E-Außenspiegel. Kompletter Stromausfall in der Tür? -Auch nicht. Weil die Fensterheberschalterbeleuchtung (WOW was für´n Wort) funktioniert.
Zu allem Überfluß ging bei den Temperaturen meine Fahrertür nicht mehr zu.
Hab mich wirklich SEHR geärgert.
Habt Ihr ne Lösung parat?
Evtl. Batterie abklemmen?
Danke im Voraus
Showtime
28.01.2006, 13:22
Fahrzeug: F02 730D
hi,
ganz einfach vorne die sicherung tauschen!
hatte ich auch auf der fahrertür!
gruß,
tom
28.01.2006, 13:30
The Driver
Schon geprüft und durchgemessen.
Das wär zu leicht gewesen.
28.01.2006, 13:33
Fahrzeug: F02 730D
bist du dir sicher!? weil ich hatte zu 100% die gleichen symtome!
gruß,
tom
29.01.2006, 18:40
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Eingefroren?
30.01.2006, 10:15
Fahrzeug: BMW 740i, Mitsubishi Pajero
Frost
Hatte vorkurzem bei den sehr kalten Temperaturen auch das Problem, das ich aufgeschlossen habe und dann die Fahrertürnicht mehr zu ging.
Bin dann einfach ein bisschen gefahren, dann ging sie zu.
Als ich angehalten habe ging absolut keine Tür mehr auf. Mussten zum Fenster raus und haben dann bis Mittag gewartet.
Dann ging alles wieder ganz normal.
Verrückt !!!!!
30.01.2006, 10:20
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Alle beweglichen Teile gut mit WD40 einsprühen, auch ins "Schlüsselloch". => Seit 2 Wintern keinen Ärger mehr mit mit nicht öffnenden oder nicht schließenden Türen.
Gruß Axel
31.01.2006, 20:45
The Driver
gruß,
tom
Hi Tom,
werde nochmal durchmessen und auch die Sicherung tauschen.
Danke für den Tipp!
Halte dich auf dem laufenden. Wenn´s das echt war hast du einen gut.
Hab die Schlösser danach ordentlich eingeWD40t. Damit hab ich jetzt keine Probleme mehr.
MfG
Showtime
