25.01.2006, 18:05
Fahrzeug: 740iA
Lenkrad mit Heizung nachrüsten ?
Hallo weiss jemand, ob man ein Lenkrad mit Heizung ohne weiteres Nachrüsten kann ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
25.01.2006, 18:35
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Ja ist kein Problem. Brauchst nur ein neues Lenkrad ein neuen Schleifring sowie den rechten Tastenblock.
Mußt mal die Suche mit meinen Namen benutzen, hab dazu mal was geschrieben, achte auf einen guten Massekontakt, den hatte ich nicht und das hat mich damals viel Nerven gekostet.
Ollip
25.01.2006, 18:39
Fahrzeug: 740iA
Jo das Lenkrad ist komplett, bis auf den Airbag, kann ich den vom alten Lenkrad benutzen ?
Der Schleifring ist am Lenkrad oder am Fzg. ?
Gruss Emil
25.01.2006, 19:03
Ich habe mein Lenkrad neu für das entsprechende Baujahr gekauft, da solls ja eine Änderung am Aufnahmekonus oder der Verzahnung gegeben haben, somit passte auch der Airbag perfekt.
Der Schleifring ist an der Lenksäule, den musst Du tauschen, dann nur noch Kabel zum Sicherungskasten im Motorraum ziehen und die entsprechende Sicherung einsetzten.
Ollip
26.01.2006, 06:14
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
nur noch ?
Mal eben das Lenkrad abschrauben ist ein Klacks, aber Du willst uns hier weismachen, dass ein Kabel quer durch das Armaturenbrett und durch die Spritzwand ziehen kein Aufwand ist? Hab ich was übersehen? Oder baumelt das jetzt bei Dir im Fußraum?
Und Vorsicht mit den Pauschalaussagen, vor 3/98 sitzt der Schleifring auf dem Lenkrad!
26.01.2006, 17:26
Zitat von skab
nur noch ?
Hallo Schlauberger,
wenn Du alles besser weißt wo wie was geht, dann frag ich mich doch wieso Du nicht geantwortet hast.
Wo der Schleifring auch Wickelfeder sitzt wird man spätestens feststellen, wenn das Lenkrad demontiert ist. Ich hab ein 8/96 und bei mir ist er an der Lenksäule.
Die Kabelverlegung muß nicht durch das Armaturenbrett erfolgen sondern kann auch hinter dem Heizungskasten im Fußraum verlegt werden. Das die untere Verkleidungen abgebaut werden müßen ist ja wohl klar.
Dann auf der Beifahrerseite wieder hoch bis an die Spritzwand wo übrigens noch freie Kabeldurchführungen DIREKT zum Sicherungskasten sind.
Wenn Du keine Ahnung von diesen Umbau hast, würde ich mal schön die Füße stillhalten anstatt hier so großkotzig rumzulallen
Es war nie die Rede davon, das der Umbau in einer Stunde zu bewältigen ist !
Außerdem sollte es nur meine Erfahrungen wiederspiegeln und hilfreich für andere sein, mehr nicht.
26.01.2006, 21:21
Schönen Tag gehabt, Schatz?
Oh, gab's doch wieder Ärger auf der Arbeit?
Tss...
Welchen 7er hast Du? Die 7er bis 3/99 (Vertipper oben) haben den Schleifring am Lenkrad. Wenn das bei Dir anders war, dann hat jemand mal den Schalterblock auf nach-3/99 umgerüstet (auf die Version mit Schleifring an der Säule/Schaltern). Hast Du auch den mehrstufigen Airbag?
26.01.2006, 21:48
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
28.01.2006, 07:50
Das war übrigens genau die Info, die ich selber noch brauchte. Danke dafür. Kein Grund zu explodieren. Es ist nur so, dass das, was Du in einem Nebensatz versteckt hast, wahrscheinlich die meiste Arbeit macht.
28.01.2006, 15:16
Ok, dann haben wir uns jetzt wieder lieb
Bis denne
