| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2006, 21:19 | #1 |
	| Gast |
				 730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin
 Hi, ich bin in dieser Woche auf der Autobahn liegen gelieben: Es war die Benzinpumpe. (730 iA BJ 1995, 160.000km)Wurde in der BMW-Werkstatt gewechselt (570,-- Euro insgesamt), davon allein 146,79 Euro „Funktionsprüfung der Digitalen Motor Elektrik (DME). Ich nehme an, mal wieder verarscht worden.
 Meine Frage aber:
 Der gesamte Innenraum stinkt nach Benzin. Es ist jetzt ne knappe Woche her und es hört nicht auf. Es „riecht“ sich nicht so an, als ob das in der Luft läge, sondern, dass immer was Neues nachkäme.
 Frage: Ist der Gestank nach Benzinpumpen-Wechsel normal und vergeht er wieder oder soll ich reklamieren?
 Ich denke so: Entweder ich Benzin „verschütt“ (aber nix zu finden), oder es „leckt“ was, aber weshalb riecht man das im Innenraum?
 Ich hoffe, dass mir jemand antworten kann, der schon mal  die Pumpe gewechselt bekommen hat oder das selbst gemacht hat.
 Danke & Gruß
 mike
		|  20.01.2006, 21:27 | #2 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Ich musste mal Super aus dem Dieseltank abpumpen    , hat eine Woche gemieft, - dann war es weg.
Der Tank liegt ja unter der Rücksitzbank, und da sind Deckelchen mit Dichtungen verschraubt. Ist da was undicht dann muß es im Innenraum riechen. |
		|  21.01.2006, 01:22 | #3 |
	| Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
 Hatte den Benzinpumpenwechsel vergangenen Dienstag (330 € in einer freien Werkstatt) und es müfft im Innenraum auch noch vernehmlich.
 Allerdings nicht originär nach Benzin, sondern seltsam "gummiartig". Ich habe den Verdacht, das Benzin auf die Gummifussmatten getropft ist und die sich langsam auf- oder anlösen.
 Wir können uns ja mal gegenseitig auf dem Laufenden halten.
		|  21.01.2006, 18:16 | #4 |
	| Gast |
				 Noch müffelts
 Hi, ja, werd ich machen. Ich schreib nächste Woche hie rmal wieder rein, ob es weniger wird oder nicht.Du Glücklicher, ich durfte 570 Euro zahlen, bei einem BMW-Händler, zu dem ich eh nicht mehr geh, weil der mir immer noch "Kleinigkeiten" rein drückt, die ein par hundert Euro kosten. Aber es war halt ne panne. Vorher wusste ich ja nicht, was kaputt war.
 Ist uns wohl am selben Tag passiert.
 mike
		|  21.01.2006, 18:22 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: bmw 750il highline
 wie erwähnt liegt die pumpe unter der rückbank, das heißt einfach mal mit der nase riechen ob es da mehr riecht...ein paar tage dürfte es schon nach benzin riechen, aber es müßte merklich weniger werden...sicher kann es vorkommen das benzin on der pumpe in das wageninnere tropft beim tauschen, aber dann hattest du einen sch... mechaniker...außerdem dürfte man das sehen..fleckenbildung ect...
 und wenn es auf deine gummimatten getropft ist, nichts wie raus damit und mal tüchtig abkärchern!!!!
 oder wäre es möglich das die mechaniker im motorraum was gemacht haben und du da evtl. ne kleine undichte stelle hast und über die lüftung was reinkommt??? alles mal prüfen...
 und wenn es nicht besser wird ab in die werkstatt und reklamieren!!!
		|  23.01.2006, 12:30 | #6 |
	| Gast |
				 Es wird besser bzw. weniger!
 Hi,also, es riecht eindeutig weniger nach Benzin. Es kommt also kein neuer Geruch "hinzu".
 Sieht also ganz gut aus.
 ich hoffe, dass er vollends ganz verschwindet.
 Falls es nicht weggeht, klar, geh ich in die werkstatt.
 Wobei ich hoffe, dass das nicht so sein wird.
 Denn bei dieser Werkstatt weiß ich jetzt schon, dass sie es korrigieren, sondern, dass ich gesagt bekomme: is ja klar, das  und das ist undicht, müssen wir wechseln, hat nichts mit uns zu tun. Und das bei nem bmw händler (zu dem ich auch sonst nicht mehr gehe):
 Ich melde mich , wenns was Neues gibt.
		|  23.01.2006, 22:18 | #7 |
	| Insektizid
				 Meiner ist auch wieder geruchsneutral.
 Bei mir sind Duft und Aromen auch wieder weg.
 Also alles klar olfaktorisch-gesehen (schönes Wort, oder?)
		|  24.01.2006, 07:37 | #8 |
	| jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
					Zitat von MaikS
				  Vorher wusste ich ja nicht, was kaputt war.Ist uns wohl am selben Tag passiert.
 mike
 |  Das hätten Dir hier wohl mehrere diagnostizieren können, wenn Du das Problem geschildert hättest...   |
		|  24.01.2006, 07:38 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i (E38)
 Bei meinem 750 - 12/94 - war es so daß nach dem Benzinpumpenwechsel alles gestunken hat. Die neue Pumpe hatte wieder so viel Druck, daß die alten Benzinschläuche hinter dem Motor geplatzt sind. Nur für den Fall, daß es bei einem mal nicht zu stinken aufhört.
 Greetings, Sepperl
		|  24.01.2006, 07:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 530D
ich habe meine Benzinpumpe letztes Jahr getauscht (124€)
Da hats aber nicht gestunken, wie machen die das bei BMW
				Gruß Martin
Dpf Umbauten   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
