20.01.2006, 12:02
Fahrzeug: 730i E38
Wechsel der BMW Embleme
Will die original BMW Embleme gegen AC Schnitzer wechseln wie Funktioniert
die Montage kann mir jemand sagen wie das geht? wie gehen die Alten ab?
Mfg.Torsten
20.01.2006, 12:10
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Die sind nur gesteckt. Kannst sie also leicht mit einem Schraubenzieher oder so ab machen. Musst nur aufpassen dasss du nichts verkratzt!
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
20.01.2006, 12:31
Fahrzeug: 740i (E38)
Da solltest Du ganz vorsichtig rangehen:
Am besten einen Lappen oder sowas in der Richtung hinlegen und vorsichtig mit einem stumpfen Messer unter das Logo gehen. Der Lappen dient dabei mehr als Hebel damit Du nicht auf den Lack aufsetzt. Die Embleme sitzen ziemlich stramm drauf. Also nicht nachgeben....
Markus
