wenn die Anzeige in der Mitte steht und du bei mehr Gas/UPM mehr Waerme bekommst, dann ist es die Zusatzwasserpumpe, weil bei hoeherer Drehzahl die (Haupt)Wasserpumpe mehr in den Umlauf bringt.
Wenn es aber so ist wie bei ihm:
Erst einmal braucht er unheimlich lange(ca 20-25 km),bis es in richtung mitte der anzeiger geht!und danach kommt sehr ungenügend Wärme ins Fahrzeug innere!
Dann ist das Thermostat von Anfang an voll offen und das ganze Kuehlmittel geht sofort durch den grossen Kreislauf anstatt den kleinen Kreislauf, der den Motor aufwaermt bzw kuehlt.
Die Zusatzwasserpumpe hat aber nur Einfluss darauf, was bei Dir in den Innenraum kommt.
