Alt 09.01.2006, 23:22   #11
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo Ihr alle ...
Habe neuen Kühler wie @ Heppinger bei KFZ Teile Express in Berlin bestellt.
Kostet incl. Versand und Märchensteuer 174 €. Ist ein dänisches OEM Produkt und macht einen guten Eindruck. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nissens.com
Meinen Dank an @ Heppinger.
Morgen ist Basteltag. Werde auch den Tipp beherzigen und die Wasserpumpe und den Flachriemen gleich mittauschen. Dichtungen habe ich beim Freundlichen bereit legen lassen.
nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Jürgen Krupka
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 11:13   #12
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von Loretta
Wenn man davorsteht rechts - so in der Mitte des rechten Kühlerrandes scheint irgend was zu klemmen. Da ich den Kühler nicht mit Gewalt rauswürgen will und der neue Kühler erst noch bestellt werden muß, meine Frage an den oder diejenigen, die schonmal einen Kühler ausgebaut haben.
Weiterfummeln. Hatte das Problem auch und dachte, ich müßte die Leitungen rechts auch noch abschrauben. Ging dann aber auch so, woran's nun genau gehangen hat, kann ich auch nicht sagen. Einmal eine Nacht drüber geschlafen und dann ging's plötzlich.
Und ja, am besten direkt alles tauschen. Ausgleichsbehälter auf jeden Fall, Schläuche sollten auch klar sein, aber auch all das, woran man ohne Kühler einfach besser drankommt, also Riemen, evtl. Wapu etc. Das meiste sind nunmal Verschleissteile, die sollte man bei der Gelegenheit mittauschen. Spart viel Arbeit und evtl. spätere Probleme.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 14:22   #13
RS744
Benutzerbild von RS744
Vergiß den Ausgleichsbehälter nicht!
Sonst geht's Dir evtl. wie @esau:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48514
Greets
RS744
Wichtige Frage zu den Blinkern vorne und mehr... JackRed BMW 7er, Modell E32 32 12.12.2005 11:05
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Frage bzgl. Farbunterschieden bei der Stoffausstattung TIGER BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 18:30
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
