04.01.2006, 19:50
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
Bremsenwechsel
Allen erstmal noch ein frohes Neues 2006 !!!
Ich habe heute, nachdem die Bremsverschleißanziege nun zwei Monate ununterbrochen geleuchtet hat, die Bremsen komplett gewechselt. Alle Scheiben runter, alle Beläge raus, Verschleißanzeigekabel raus und alles neu rein.
Nach getaner Arbeit dachte ich wenn ich nun den Wagen starte das die Leuchte erlischt und die Info "Bremsbeläge wechseln" verschwunden ist. Dem ist aber nicht so. Die Anzeige ist nach wie vor da. Frage: Muss ich per Diagnosecomputer die Meldung löschen lassen oder was ist das Problem? Für einen guten Rat bin ich doch glatt Dankbar
Es handelt sich hierbei um ein 730d Bj 2001!!!!
Vielen Dank und schönes Jahr !!!
B.M.W.I.B
04.01.2006, 20:12
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ne Weile die Zündung anlassen ohne zu starten, dann erlischt die Lampe(meistens).
04.01.2006, 20:45
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
genau so hab ich auch da gestanden.
nächsten tag nach paar gefahrenen KM war die meldung dann aber weg was unter jubel zur kenntniss genommen wurde.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
04.01.2006, 21:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
hallo???
da kann ich nur den Kopf schütteln
ist dir scheinbar nicht klar, was du anrichten kannst
gruß jürgen
04.01.2006, 21:27
Individual Azuritschwarz
JB, wenn es anfängt zu leuchten, kann man locker noch ein paar 1000 km fahren.... ist klar... ist immer ein wenig Sicherheitsreserve dabei....
oder hab ich etwas verpasst??
04.01.2006, 22:14
Hoher Priester
Korrekt. Bei mir war nur der Kontakt abgefallen. Dachte auch die sind hinüber. Als ich nach 3 Wochen endlich dazu kam mal in die Werkstatt zu fahren war alles sont ok.
Aber trotzdem sind 1000km "mit Meldung" überhaupt kein Problem.
04.01.2006, 22:20
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Jürgen,
glaube mir, du hörst es, wenn sích der Bremsbelag wirklich dem Ende hin neigt, und auch dann kannst immer noch sicher stehen bleiben.
Gleich wechseln wenns aufleuchtet ist wie Geld beim Fenster rauswerfen,
man kann je nach Einsatz der Bremse noch locker 1000 - .... Km damit runterbremsen.
Grüße,
Chris
04.01.2006, 22:25
OSTSEEDEUTSCHER
richtig stimme dem zu.
bei mir war die meldung auch bestimmt 6 wochen an bis ich dann mal allet zusammen hatte (dank NOVIPEC!!)
klar bissel ruhiger fahren aber merken tuste es wirklich wenn se fertig sind.
will damit aber nicht sagen dass man mit bremsen leichtsinnig umgehen sollte bevor dat jemand falsch versteht!
04.01.2006, 23:08
Fahrzeug: 740iA
Japp meine Meinung, kannste auch noch 1/2 Jahr mit fahren, wenn man nicht viele km fährt.
Hört man, wenn die wirklich runter sind und wenn man eh alles wechseln will, passt es.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
05.01.2006, 12:23
the Senior :-)
Emil
hört man wirklich.
Bei nem Kumpel hörte man es auch, weil sich einer der noch hauchdünnen Beläge von Träger gelöst hatte
er bremste dann eben tagelang mit dem träger statt mit dem Belag:
Neue Scheiben waren obligatorisch.
Das nenne ich "Geld zum Fenster rauswerfen"
gruß jürgen
