Alt 23.12.2005, 16:03   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard HILFEEE!!! Zischen aus dem Motorraum vorne rechts.
Interner Link) SIEHE AKTUELL HIER
Geändert von BMW730iStgt (23.12.2005 um 21:26 Uhr).
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 16:13   #2
hebby
Prüfe mal Deinen Kühlflüssigkeitsstand. Das klingt, als ob aus einer Undichtigkeit das Kühlwasser auf das heisse Auspuffrohr spritzt und sofort verdampft. Kann eine Undichtigkeit an den Schläuchen sein, kann aber auch die Zylinderkopfdichtung sein, die gerne im Bereich des 6. Zylinders zur Spritzwand hin (und Richtung rechten Vorderreifen) auf das heisse Rohr spritzt. Hoffentlich ist es aber die harmlosere Variante........
Alt 23.12.2005, 16:47   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo hebby,
erstmal danke für die schnelle antwort bloss habe einen 8zylinder, ist es da eine art krankheit dass gerade der 6. flöten geht?
was mich stutzig macht, dass das geräusch geht und dann wieder anfänge hört sich an wie wenn man einen ventilator einschlatet. dann wieder weggeht,.
wenns das besagt problem von dir wäre müsste es doch nonstop sein oder?
Alt 23.12.2005, 18:32   #4
hebby
oh....ist der V8, da kann ich dann leider nichts zu sagen, mit der Maschine habe ich keine Erfahrungen! Ergänze doch mal bitte Deine Avartar-Unterzeile mit 730iA/V8, Bj..., (dann kann man präziser helfen)! Ich glaube dann eher nicht an die ZKD. Wenn Du keinen Kühlwasserverlust feststellst (Stand prüfen) muß es an was Anderem liegen, habe ich jetzt auch keine Idee. Sollte sich das Geräusch eher anhören nach einem "schnarchen" dann ist es die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran . Sitzt spritzwandseitig und ist keine allzugrosse Sache, muß man nur drauf kommen. Gib das Stichwort mal in die Suche ein, gibt es viele Beiträge zu! Aber warte auch mal ab, was die Anderen sagen.....!
Geändert von hebby (23.12.2005 um 18:38 Uhr).
Alt 23.12.2005, 18:37   #5
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von hebby
oh....ist der V8, da kann ich dann leider nichts zu sagen, mit der Maschine habe ich keine Erfahrungen! Ergänze doch mal bitte Deine Avartar-Unterzeile mit 730iA/V8, Bj..., (dann kann man präziser helfen)! Ich glaube dann eher nicht an die ZKD. Wenn Du keinen Kühlwasserverlust feststellst (Stand prüfen) muß es an was Anderem liegen, habe ich jetzt auch keine Idee. Aber warte mal ab, was die Anderen sagen.....!
okay hebby werde das ändern.
trotzdem danke für deine schnelle antwort.
bin verzweifelt müsste morgen eigentlich nach dortmund fahren werds wahrscheinlich lassen.
Alt 23.12.2005, 18:39   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von BMW730iStgt
hallo hebby,
Was meinst Du mit vorne rechts, in Fahrtrichtung oder wenn
Du vor dem Bimmer stehst
Alt 23.12.2005, 18:40   #7
hebby
Habe in meinem obigen Beitrag noch eine Ergänzung angeführt, bitte noch lesen!
Alt 23.12.2005, 18:43   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also auf der beifahrerseite.
ich drehe noch völlig durch nachdem es wieder aufgehört hatte hat es jetzt wieder angefangen obwohl der motor nun wirklich kälter als kalt ist.
Alt 23.12.2005, 18:47   #9
E32E38
Kein Problem, dann hat Dein Expansionsgefäss einen kleinen Riss.
Der Riss ist immer auf der Seite zum Kühler hin, so dass man den nicht sieht.
Da zischt dann immer so vor sich hin.
Alt 23.12.2005, 19:20   #10
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
OH MAN BIN GRADE ZUM WAGEN UN DES ZISCHT NONSTOP HABE VERSUCHT ZU STARTEN UND NICHTS NUR EIN KURZES ZACK ZACK SONST NICHTS!
WAS ES AUCH IST DAS DING HAT DIE BATTERIE LEERGESAUGT.
HAT JEMAND NE AHNUNG WAS ICH TUN KANN???
MFG
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 19:34
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 22:34
Kabelfrage (Motorraum vorne links) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 25.01.2004 22:30
Knarren und Quitschen aus dem Motorraum Toto BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2003 22:19
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
