17.12.2005, 20:20
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du brauchst Teilenr. 65 12 8 361 176. Das Kabel ist 900mm lang und hat einen runden Stecker der an den Wechsler passt und auf der anderen Seite den eckigen für's Radio.
Kostet 39,67 bei BMW.
Habe noch eins hier liegen, könntest Du für 20 Euro incl. Versand haben.
Allerdings wird es kaum lang genug sein um den Changer A anzuschließen, außer Du baust ihn direkt vor der linken Abdeckung ein.
17.12.2005, 20:32
Fahrzeug: 728
Habe dir gerade eine U2U geschickt.
17.12.2005, 20:50
Fahrzeug: 740iA
Zitat von arthur1
Hallo Leute,
habe dar einen kleinen Problem.
Hatte vorhin versucht den Wechsler einzubauen.
Eure Tips waren 1a. Alles befolgt alles gefunden, Radiomodul ausgebaut und siehe da, ich kann denn Kabel von meinen Wechsler niergends anschliesen.
Das Ende des Kabels ist bei mir rund(sh. Bild oben) an Radiomodul ist aber nur eine freie Anschlußstelle die viereckig ist(sh. aktuelles Bild) mit 8 Pinns.Muß ich etwa noch einen Adapter für denn Wechslerkabel besorgen oder hat mein
Radiomodul einfach kein Anschluß für denn Wechsler ?
Habe jetzt alles wieder zusammen gebaut/gesteckt,Gott sei Dank funktionirert alles wie vorher,leider war die Arbeit umsonst habe den Wechsler immer noch nicht angeschlossen.
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
DANKE und Gruß
Arthur
Arthur, kannst du auf dem Bild was erkennen ?
Ich nicht  , womit haste das aufgenommen ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
17.12.2005, 20:55
Fahrzeug: 728
hatte leider nur mein Fotohandy zur Hand, sind nur makrige 0,8 mPixel, aber etwas kann man schon erkennen, oder liegt es nur an meinen guten Rechner
23.12.2005, 17:30
Fahrzeug: 728
Hi Leute,
ich schon wieder.
Habe jetzt denn Kabel von Profiler bekommen(DANKE) Wechsler komplett angeschlossen, leider wird der Wechsler nirgends augeführt oder erkannt.Ich kann absolut nichts bedienen.
Ich breuchte mal wieder eure hilfe.
Was könnte da wieder schieff gelaufen sein.
DANKE und Gruß
Arthur
23.12.2005, 18:07
#16
Hi Arthur,
hast Du den Stecker des Kabels auch richtig im großen Stecker des Radio's eingerastet und verriegelt?
Nur von oben reinstecken geht nicht. Du musst eine Verriegelung (evtl. Blau) herausziehen (dazu mußt Du das Radio ausbauen), die auch den anderen Stecker hält. Dann denn Stecker des Kabel ganz reinstecken und mit der Verriegelung befestigen.
Danach sollte der CD auch im Menue auftauchen, sofern er in Ordnung ist.
Tim
23.12.2005, 20:40
#17
Fahrzeug: 728
Hoch lebe Profiler.
Danke , habe es geschaft, habe dein Rat befolgt, und siehe da du hattest schon wieder Recht.
Es funktioniert alles.
Danke an Allen !!!!
P.S.; Mit den Changer A sieht es wirklich nicht so toll aus .
Arthur
06.01.2006, 15:30
#18
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
CD Wechsler eingebaut, aber...
Wer kann mir weiterhelfen...
Hab mir neulich nen CD-Wechsler eingebaut und jetzt passt meine linke Kofferraum-Verkleidung nicht mehr!!!
Wo bekomme ich eine passende linke Verkleidung für meinen Kofferraum her?
Also so das der CD Wechsler passt!
Hat jemand von euch das passende Tei!
BMW rund 110 Euro...
MFG
07.01.2006, 22:10
#19
Fahrzeug: 728
wenn du einen P-Wechsler richtig einbaust muß die Verkleidung passen, die anderen Wechsler zb. A kannst du bei bei vorhandene Tv Modul nicht einbauen ...kein Platz, zumindest ist es bei mir so.
Arthur
