22.12.2005, 17:44
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Fernbedienung der Standheizung will nicht immer
Hallo Experten,
ich habe ein etwas verzwicktes Problem mit meiner Standheizung bzw. deren Fernbedienung.
Ich hatte vorgestern und heute mein Auto bei ca. -5°C für mehrere Stunden an einem Parkplatz abgestellt und wollte kurz vor meiner Rückkehr (von der Skipiste  ) die Standheizung über die FB anwerfen.
Das funktionierte jedoch nicht, auch nicht unmittelbar neben dem Auto stehend, beim Druck auf die "An-Taste" blinkte das grüne Lämpchen zwar in sehr kurzen Abständen, aber die Heizung lief nicht an.
Direktbetrieb über den Bordmonitor war jedoch kein Problem.
Das komische daran ist jedoch, dass die Fernbedienung aber plötzlich wieder funktioniert, wenn das Auto z.B. in der Tiefgarage steht, hab das vorhin gerade nochmal probiert, allerdings war da der Bus noch wach.
Hatte jemand von Euch schon mal dieses Problem?
Kann es sein, das bei mir irgend etwas in den "Sleep-Mode" geht, was eigentlich wach sein sollte?
Oder funktioniert die FB der Standheizung bei sehr niedrigen Temperaturen nicht mehr richtig, ich hatte das Ding in der Tasche meiner Skijacke stecken.
Wenn ich die Standheizung nur mit der Fernbdienung benutzen kann, wenn das Auto kurz davor noch lief oder in der relativ warmen Garage steht, verfehlt das Ding jedenfalls etwas seinen Sinn.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Largo
22.12.2005, 18:12
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Largo
Hallo Experten,
Largo
Wechsel mal die Batterie.
MfG
22.12.2005, 18:33
Just cruisin'
Die Batterien sind 4 Monate alt, außerdem geht das Teil ja unter bestimmten Bedingungen auf große Distanzen und auch durch Mauern durch.
Und wenn es nicht geht, blinkt trotzdem munter das Lämpchen und ich stehe direkt am Auto.
Largo
22.12.2005, 19:08
Fahrzeug: X5 LCI
Darf ich mal kurz vom Thema abkommen?!
Habe auch eine Standheizung.Leider ohne FB.Kann man Die Nachrüsten und was kostet der Spaß
22.12.2005, 19:30
Fahrzeug: 11
vielleicht ist dir auch schon das passiert:
hier klicken
lg Harald
22.12.2005, 19:57
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Welche Fernbedienung? T60 oder T70/T80?
22.12.2005, 20:48
Just cruisin'
Es handelt sich um die T60-Fernbedienung (steht zumindest an der Unterseite), wusste gar nicht, dass es da verschiedene gibt.
Ist ein derartiges Problem bei der T60-FB bekannt?
Dass bei mir irgendwelche Pins an der Standheizung abgegammelt sind, glaub ich eher nicht, das Teil funktioniert ja in fast allen Lebenslagen, nur eben nicht bei den geschildereten Bedingungen.
Ich kann mit der Sache auch leben, wenn es sozusagen "Stand der Technik" ist, dass die FB bei niedriger Umgebungstemperatur nicht mehr richtig funktioniert.
Ansonsten betrachte ich es als Fehlfunktion, deren Ursache ich natürlich auf den Grund gehen möchte.
Largo
23.12.2005, 10:04
Elektro-Bimmer
Fahrzeug: 740d
Hi Largo, Bei mir ist es ja genau umgekehrt. Wenn wir unsere beiden Autos zusammenwerfen funktioniert's vielleicht ...
Sorry. Konnte mir das nicht verkneifen ...
Habe auch noch ne alte Webasto-FB von meinem geklauten Passat rum liegen, Muss mal schauen ob man Empfänger nachrüsten kann.
Drücke Dir die Daumen für die Fehlersuche ...
Gruß Ha
23.12.2005, 11:49
Just cruisin'
Hi Hage,
die Idee mit den Autos zusammenwerfen ist gar nicht so schlecht
Sag bloß, Du bist Dein Ruhestromproblem immer noch nicht los?
Ich dachte, die Ursache des Fehlers wurde gefunden und beseitigt!?
Viele Grüße,
Largo
23.12.2005, 14:07
Largo
Ist nicht " Stand der Technik", die Fernbedienung funtzt auch bei Minusgraden.
Währe auch völliger Blödsinn.
Kann natürlich durch irgenwelche Störsender zeitweilig blockiert sein.
MfG
