Alt 21.12.2005, 01:52   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ihr könnt ja auch das Bedienungshandbuch plus die StVO digitalisieren und auf den Bordrechner laden...
Alt 23.12.2005, 00:21   #12
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Standard ...
...gute Idee. Mit ein bisschen Geschick könnte man sich über den Bordcomputer in Realtime einblenden lassen, was die aktuell gefahrene Geschwindigkeit als Ordnungswidrigkeit kostet - Becker-Navis wissen doch meistens schon, wie schnell man auf der Autobahn gerade fahren darf - das müsste ja nur noch mit der aktuellen Geschwindigkeit abgeglichen werden.
Trotzdem: Links vom Lenkrad ist es doch ganz schön dunkel, verglichen mit rechts davon. Da wär ne Feststellbremshebelbeleuchtung (FBHB) schon ne feine Sache...
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 00:25   #13
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Kleb die Taschenlampe mit doppelseitigem Klebeband drunter
Alt 23.12.2005, 01:18   #14
perlich
Standard Neinneinnein
Nob, so geht das nicht. Es muss leuchten - und man muss zumindest zwei Schrauben lösen, um es zu installieren. Der Vorschlag 'Doppelseitiges Klebeband' punktet höchstens noch im Lada- oder Yugo-Forum.
Alt 23.12.2005, 14:42   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mach nen Spot an den Dachhimmel und richte ihn da hin aus...
Alt 23.12.2005, 16:59   #16
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard Bei mir isser beleuchtet!
Hab den Hebel ausgebaut, und von hinten her eine LED (Türgriffbeleuchtung innen) mit Fassungsring eingeklebt.
Die originale BMW-Griff LED muss erstmal von ihrem schwarzen Gehäuse befreit werden, dann kann man hinten ein Loch in den Griff bohren, wo man von vorn die Fassung einsetzt.
Damit die LED etwas diffuseres Licht abgibt, Feilt sie einfach vorne dran Flach und ringsrum etwas anfasen.
LED von hinten durchgesteckt und von hinten mit Heiskleber nochmal richtig fest gemacht.
Das Kabel an der LED ist lang genug zum Anschließen.
Angeschlossen hab ich es an dem Kontaktschalter des Pedals der Feststellbremse.
Der Griff leuchtet jetzt im Dunkeln schön diffus aus der Griffschale heraus, jedoch nur, wenn die Handbremse angezogen ist, löst man sie ist das Licht wieder aus.
Zeitaufwand: 30 min.
Kosten: etwa 2-4€
Viel Spaß beim Basteln!
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 14:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Kupplung oder Bremse?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 17.01.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
