14.06.2003, 17:41
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Optisch: Ne eindeutig längere Hintertür...
(also wirklich länger als üblich)
ncnmuc :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
14.06.2003, 17:47
Fahrzeug: E32
Hallo Samir!
Laut Profil hast Du doch selber einen iL
Gruß Lars
14.06.2003, 17:49
Fahrzeug: ich spare noch!
Huhu Samir,
genau,denn meines Wissens gibt es (bis auf ein evtl.Typenschild i L ) keine optischen Erkennungsmerkmale.Nur die hinteren Türen sind vieeel länger,spezeill merkt man das sehr deutlich an den hinteren Seitenscheiben.
Als Faustregel gillt hierbei: wenn man nicht sicher ist,dann ist´s auch kein iL.Denn ein iL sieht wirklich deutlich länger aus.
Bis dann,Sewer!
i want to believe ...
14.06.2003, 17:53
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Sewer
Genau, wobei das "iL" wohl für "ist länger" oder "is large" steht
Schönen Gruß,
Elmar
14.06.2003, 18:13
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
... wobei dann das "i" beim kurzen für "isst" oder "frisst" steht?
Gruß Jens
Original geschrieben von Elmar
@ Sewer
Schönen Gruß,
Elmar
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
14.06.2003, 18:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Samir
14 cm unterschied siehst du, wenn du einen siehst
gruss jürgen
[Bearbeitet am 14.6.2003 um 19:33 von JB740]
14.06.2003, 18:40
Bei einem E38 sieht man es auch an dem zusätzlichen Fach in den Hinteren Türen.
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
14.06.2003, 18:49
Huhu Axel,
ja,Du meinst die langen auf hochkant stehenden oder? Was ist denn da eigentlich drinne ,Papierkörbe dürften es wohl kaum sein´da die ja auch gleich daneben sind.Und weit auf gehen die doch auch nicht oder
Vorgestern kam bei COLUMBO der bitterböse Verbrecher auch mit einen schwarzen 750 iL angefahren.Da stand es allerdings hinten drauf.Denn bei den E32 ist der Längenunterschied (im Gegensatz zum E38) meiner Meinung nach nicht so deutlich zu sehen.
Bis dann,Sewer!
14.06.2003, 18:53
naja in meinem fahrzeugschein steht bei den eintragungen noch das wort LANG und dann sind da einige abmessungen korrigiert....doch letztens habe ich nen 7er gesehen der deutlich länger war als meiner er hatte sogar ne ziemlich breite b-säule sah also in richtung stretch limo aus. Hab mich dann halt gefragt ob das villeicht die LANG version ist....
