16.12.2005, 12:41
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
BMW 16:9 Bordmonitor: gibt es Unterschiede?
moin,moin,
mein 7ner hat keinen Bordmonitor, da aber bei ebay ständig welche im Angebot sind, würde ich mir das ganze Zeugs kaufen.
Gibt es bei den 16:9 Bordmonitoren unterschiede?, gibt es da was zu beachten?
Gruß aus dem sonnigen Hamburg
andreas
16.12.2005, 13:06
Fahrzeug: 740i (E38)
ich hoffe...
Du weisst was Du Dir da antust!!
Ich gehe mal davon aus, daß Du jetzt lediglich das normale Radio hast und Dein Auto nicht über Navi verfügt.
Es ist nicht möglich nur den Boardmonitor nachzurüsten. In diesem Fall wirst Du so einige Teile brauchen:
Navirechner (MK4 DVD Navi) so ca 500-650€
Kabelbaum ?????€
Boardmonitor Radio BM24 ca. 250€
Boardmonitor 16:9 ca. 500-600€
sowie diverse Halterungen, und Verkleidungen
und ganz viel Arbeit.......
Wenn Du das aber wirklich durchziehen willst, dann findest Du hier von Appy einen sehr guten Thread unter Tips&Tricks.
Markus
Geändert von mk2611 (16.12.2005 um 13:08 Uhr).
Grund: Ergänzung
16.12.2005, 13:23
Hi Markus,
du hast recht, viel Arbeit steckt da...*hmm
Ich würde ja die Komponenten (Radio, Kassetttendeck) die jetzt drinn sind dann verkaufen.
Ausserdem wäre ich den Pixelärger los..
andreas
16.12.2005, 13:45
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Naja aber wenn du kein Navi hast.
Muss dir klar sein, das du alles ausbauen musst um den Kabelbaum zu verlegen!
Aber ansonsten ... Suche benutzen *g*
16.12.2005, 13:51
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Bordmonitor vom E39 und E38 kannst du nehmen. Der vom X5 hat einen anderen Winkel, geht aber auch.
Ansonten brauchst du rein fürs Navi: MK3 Rechner und Zubehör sowie den großen Kabelbaum.
Ich finde das verlegen ist keine besonderst schwere arbeit.
Ist alles machbar
Steffen
16.12.2005, 14:15
Markus danke für den Hinweis auf appy...
Er hat es alles sehr gut aufgelistet.
Ist ja doch eine ganze Menge..*puuh
16.12.2005, 14:25
Fahrzeug: F02 730D
Hi@DMX,
ich dachte die sind alle gleich die Bordmonitore!?
also deiner meinung nach hat der x5 ein anderes drin!?
gruß,
tom
16.12.2005, 15:50
X5 Display
Hallo Tom,
@DMX hat recht. Der Monitor vom X5 hat einen anderen Neigungswinkel. Er passt zwar im E38 und E39 aber ist halt nicht so super lesbar. Das kommt daher dass der X5 ein anderes Armaturenbrett hat.
Markus
16.12.2005, 16:23
Fahrzeug: F02 730D
kann man das einstellen mit dem neigungswinkel?
gruß,
tom
16.12.2005, 17:28
Fahrzeug: 750i (E38)
Kann man. Es gibt eine Anleitung von ferri - die übrigens tadellos funktioniert, damit kann man alle wichtigen Parameter einstellen. Sollte unter tips und tricks mit der suche nach "monitor regler" schnell zu finden sein. PDF - also rechte Maustaste und "Ziel speichern unter", usw.
Greetings, Sepperl
