Alt 07.12.2005, 20:51   #1
top7
Fahrzeug: 735iL
Frage Klopfen im Motorblock
Hallo, ich habe jetzt endlich auch mein Traumauto gefunden und fahre seit
2 Wochen einen 735i, Bj. 2000; gekauft beim BMW-Händler;
erst jetzt habe ich festgestellt, dass ungefähr dort, wo der Anschluß
für die Fremd-Starthilfe ist, ein leichtes aber deutlich zu hörendes
Klopfen ist. Laut Werkstatt (und die haben angeblich sogar das Werk
angerufen) sei das bei diesem Modell bzw. Baujahr fast normal und das
hätten alle E38 ...
??? Kennt Ihr dieses Klopfen auch ?
??? Tritt das wirklich häufig auf (ich kann mir das nicht vorstellen) ?
Vielleich hat jemand einen Tipp ???
top7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 21:42   #2
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Wird das klopfen schneller beim Gasgeben ???
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 21:45   #3
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
Ich tippe auf das Magnetventil der Heizung! Es ist nicht normal, es hat nicht jeder E38 und die Behebung kostet inkl. Arbeit so ca. 200-300 Euros!
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 23:49   #4
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
hatte auch so was ähnliches war aber eher ein Nagel bis Klopfen, zwei Werkstätten sagten mir das sich das 100% nach Hydrostössel anhört. Habe dann denn Motor nochmal selber abgehört und bin dann sicher gewesen das mein geräusch aus der Wasserpumpe kommt. Habe sie dann wechseln lassen und das Nageln war weg.
Also am besten mal den Motor in aller ruhe abhören und dann weiter sehen.
MfG bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 08:09   #5
top7
Fahrzeug: 735iL
Ja, voll synchron !
Alt 08.12.2005, 08:10   #6
top7
Fahrzeug: 735iL
Ja. voll synchron !
Alt 08.12.2005, 09:16   #7
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hallo Top7,
was Du beschreibst macht mein 740i auch, ein gut hörbares klopfen als permanentes Laufgeräusch, welches im Leerlauf am besten zu hören ist.
BMW sagt, ist normal, haben viele V8 Modelle, Hydro oder Heizungsventil seien das nicht, die machen auch eher Klack - Geräusche bzw. Hydrostößel tickern. Die hatten das Auto 3 Tage zur Beobachtung.
Soll es erst mal weiter beobachten, hab ja noch E+, hoffe Du auch. Wenn Du eine Lösung hast, sag doch mal was es war.
Gruß ahorn
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 09:51   #8
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich habe einen Diesel und er klopft schon seit dem ersten Tag. Nur zu hören wenn Radio aus und im Leerlauf bei ruhiger Umgebung.
Was ist weiss ich nicht aber wirkt sich gar nicht auf das Fahrverhalten aus.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 17:22   #9
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
ist normal ist die Vanoseinheit.Hatte ich bis jetzt bei jedem V8 Motor gehabt.
hat mit der lebensdauer des Motors nichts zu tun.
das muss du Dir mal bei einem 99er M5 anhören,da wird dir Angst und Bange!
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 17:28   #10
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Gruss Silvio
Genau, am bestens Haube zulassen, dann hört es sich, dank Dämmung, normal an.
Je mehr man das das Ohr auf den laufenden Motor legt, um so mehr glaubt man unregelmässiges zu hören.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Woher V12 motorblock? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2005 18:14
Motorraum: Ölverlust vorn am Motorblock!!! woher??? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2005 13:10
Bild M30 Motorblock Kuehlwasserablaufschraube -wer hat? Erich BMW 7er, Modell E32 3 17.10.2003 14:59
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
