08.05.2003, 21:23
Fahrzeug: E39 530i
KEIN MONITOR
Ich weiss dass man beim Monitor ueber "Einstellungen" die Sprache aendern kann,
hab ich aber leider nicht, also Sprache schon aber keinen monitor nur normaler BC+MID.
Ueber "Geheimfunktionen" sehe ich welche Sprache eingestellt ist 00 D also Deutsch
(Hmmmm! waere ich gar nicht drauf gekommen) ich kann die Einstellung aber nicht aendern
Weiss jemand Rat?
09.05.2003, 09:46
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Einstellung änderst Du auch nicht über die CC sondern über das MID. Wie es genau funktioniert, steht in der BA (die ich gerade nicht zur Hand habe).
Franz
(Murphy)
09.05.2003, 20:18
Fahrzeug: E39 530i
Betriebsanleitung
Ich hab die BA auch nicht zur Hand weil: Ich kenn sie schon auswendig, :cool: da steht nichts von
Sprachwechsel.
Ich wuerde euch hochtourige Denkmaschinen doch nicht mit Fragen behelligen wenn die Antwort
in der Betriebsanleitung stehen wuerde  . Wuerd ich nie wagen  Oder doch?
Also hat noch jemmand ne Idee
09.05.2003, 21:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da müsste aber drinstehen, wie man an die Einstellungen des BC 'rankommt. Und da ist die Sprache mit dabei.
Franz, der schon wieder keine BA zur Hand hat ...
09.05.2003, 22:46
Fahrzeug: E39 530i
Bedienungsanleitung
Habe die BA aus dem Auto gekramt steht definitiv nicht drin
11.05.2003, 09:38
#16
Fahrzeug: E39 530i
BA
Habe unter "Modelle E38" die Betriebsanleitung gelesen da steht natürlich auch nichts drin
Sollte es wirklich gehen die Sprache selber zu wechseln dann waere es nett wenn mir jemand
sagen koennte "Wie" :(
Ueber "Suche" habe ich nichts gefunden (habe auch den Eindruck das die Suche Funktion nicht
richtig funzt, geht euch das auch so  )
Thomy7er
12.05.2003, 10:29
#17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Thomy7er
Also: Mir ist eben noch was eingefallen: Bei meinem E34 hatte ich als BC-Sprache Italienisch. Mein Händler sagte mir damals sinngemäss, dass ER das einstellen könnte. Sprich: Einstellung über's DIS. Bei mir im E38 mit Navi und Monitor lässt es sich über das Menü "Einstellungen" ändern. Beim E38 mit MID (also ohne Navi) geht es vermutlich (!) auch über das DIS (also Händler), denn in der BA steht wirklich nichts drin (hab' jetzt auch endlich mal nachgeschaut  ). Ich denke, mit einem Anruf beim Freundlichen sollte sich das klären lassen.
Franz
P.S. Suche geht wirklich noch nicht vernünftig. Er bringt nur die erste Seite.
12.05.2003, 19:42
#18
Fahrzeug: E39 530i
Danke Franz3250
Danke fuer die Antwort
werd dann mal bei den BMWlern die Sprache umstellen lassen (uebrigens auch Italienisch  )
Schade, wenn ichs selber umstellen koennte würd ich öfter wechseln.
12.05.2003, 20:31
#19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Frag mal nach. Vielleicht gibt es eine undokumentierte Methode oder wir haben in der BA beide etwas übersehen. Wieso hast Du als Sprache Italienisch eingestellt? In Deutschland???
Franz
12.05.2003, 20:41
#20
Fahrzeug: MB 320 CDI
Hat da schon wieder jemand ein prob mit Türken?? Was soll das denn immer???
Gruß Thorsten
