			04.12.2005, 13:36
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
				Universalfernbedienung programmieren
ich weiss es nicht mehr.
Wer kan mir helfen.
Ich hab im Auto die Universalfernbedienung, mit 3 tasten.
Ich hab den Garagentor Antrieb Novomatic 403 mit den Handsender Novotron 302.
Wen ich den code programmiere ergibt sich das ich ein Rolcode habe.
Oke, dan stelle ich den Garagentor Antrieb ein das er lernen muss. Aber es kommt nichts, wen ich auf die programmierte Taste im Auto drücke.
Was mache ich falsh???
Wen ich es mit mein Handsender probiere funkt das ohne problem.
Danke im voraus.
Gruss Appy
			04.12.2005, 14:11
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wer kan mir helfen.
Danke im voraus.
Gruss Appy
 Versuch es mal mit neuen Batterien im Handsender, bei mir hat es danach gefuntzt.
			04.12.2005, 18:04
			 ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
		Hallo Appy.
Die Universal Funkvernbedienung ist nicht zu jedem Garagentorantrieb kompatiebel. Bei mir funktioniert es auch nicht. Da kann man wohl nichts machen.
				______________
Schöne Grüsse,
 Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
			04.12.2005, 18:34
Fahrzeug: 740iA
					Zitat von Captain
				Hallo Appy.
 Um Welche Univ. Fernb. geht es den ? Die Im Spiegel ?
Die Steuerung im Antrieb auszutauschen sollte allerdings nicht so Schwer sein, ist ja eigentlich Simpel, dann sollte es auch vom Bimmer aus zu bedienen sein
Gruss Emil
				Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
			04.12.2005, 18:52
			 Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
		Moin,
Captain hat recht. Die Universalfernbedienung funktioniert nur in einem bestimmten Frequenzbereich. Einige Garagenöffner arbeiten nicht in diesem Frequenzbereich, musste ich leider auch schon feststellen, Ärgerlich!
			04.12.2005, 18:56
Fahrzeug: 740iA
					Zitat von Kleriker
				Moin,
 Welche den ????????? Im Spiegel oder gibbet da noch eine
Und wenn die nur bei bestimmten geht, warum heisst die dann Universal
Gruss Emil
			04.12.2005, 19:19
			 Panzer Marsch
		So Emil,
ich hoffe ich kann dir helfen!
1. Ich denke und das ist aus der Erklärung der Betriebsanleitung zum Fahrzeug E38 abgeleitet, dass die Integrierte Universalfernbedienung so heißt, weil sie universal einsetzbar ist, und zwar für z.B. Toröffner, Alarmsysteme, Türverrieglungs-Systeme.
2. Ich kenne nur die Universalfernbedienung, die oben im Dachhimmel integriert ist. Ich weiß, dass es auch die am Spiegel gibt, meine aber, die gab es nicht im E38 original.
3. In der Betriebsanleitung steht weiterhin:
 "Um festzustellen, ob der Original-Handsender mit einem Wechselcodesystem ausgestattet ist, ist entweder in der Anleitung zum Original-Handsender nachzulesen oder eine Kanaltaste [...] zu programmieren."
desweitern:
 "Ist auf der Verpackung oder in der Anleitung des Original-Handsenders dieses Symbol abgebildet (sieht aus wie ein Haus mit innen nach oben zeigendem Pfeil), kann davon ausgegangen werden, dass dieser Original-Handsender zu integrierten Universalfernbedienung kompatibel ist."
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Nachzulesen in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug E38 Seite 120/121!!!
			04.12.2005, 21:26
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Appy
		das sthet doch in der BA
wenn ich mich richtig erinnere mußt du den Handsender dicht an die Tasten halten und mehrere sek. drücken. dein Universal merkt sich dann die Freq.
wenn du es nicht findest, sag bescheid.
gruß jürgen
so sollte es gehen:
1. Zündschlüsselstellung 2
2. Bei Erstinbetriebnahme: Beide äußeren (von den dreien) Tasten drücken bis die Kontrollleuchte blinkt, dann loslassen. Die drei Kanaltasten sind gelöscht.
3. Den Orig.-Handsender an den Empfänger (oberhalb der drei Tasten) halten,
max. 5 cm Abstand
4. Gleichzeitig Sendetaste des Orig.-Handsenders und die gewünschte Kanal-Taste ( 1, 2 oder 3) der integrierten Universal-FB drücken.
Beide Tasten loslassen, wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt.
danach schlüssel abziehen und abschließen, sonst klaut jemand das auto.
gute nacht, jürgen
						Geändert von JB740 (04.12.2005 um 21:46 Uhr).
			04.12.2005, 21:55
		Jürgen,
das hab ich alles gelesen.
Auch die seite    www.homelink.com hab ich gelesen, wo die Sender im Auto her kommen.
Und dan mein Hersteller des Garagentor Antrieb,    www.novoferm.de die Novomatic 403, mit Novomatic Micro-Handsender 2 stück und eine Novomatic 2-Kanal Handsender
Programmier vorgang:
Taste 1 und 3 drücken im Auto warten bis er snell blinkt.
Dan zugleich die taste vom Handsender und meine zu Programmieren Taste drücken.
Das mach ich, der code wird gespeichert. Den Test ergiebt dan das ich den wechsler/rol code hab. Auf meine Garagentor antrieb drücke ich dan die Taste damit er neue Handzender anlernen kan. Also der Sender in mein Auto.
Und ab dan funkt es nicht mehr. Obwohl in die Homelink Seite steht das es gehen sollte. Aber ich blöd man schaffe das nicht.
Wäre es nur ein Navi dan wusste ich was zu tun war, aber so etwas einfaches schaffe ich nicht
Vielleicht wen einer zeit hat und mal die beide Betriebsanleitungen lesen möchte, ist alles Deutsch und mir erklären kan was ich falsch mache.
Ich bin Holländer vielleicht interpretiere ich es anders wie es geschrieben steht
Gruss Appy, der gerne hatte das das ding funktioniert
			04.12.2005, 22:01
			 the Senior :-)
				Appy
		lies nochmal alles in Ruhe
erst die sender löschen
dann neu anlernen, damit hat die Universal im auto die glkeiche Frequenz wie der Handsender.
danach ist doch alles beendet, zumindest bei mir. ich mußte nichts am motor des Garagentores oder am Handsender machen, wieso auch?
es geht doch nur darum, die Universal im Auto auf die gleiche Freq. einzustellen.
laß dich von deiner Novoferm Betriebsanleitung nicht irritieren.
gruß jürgen
