Alt 27.11.2005, 16:15   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage Railsensor E38/740d
Hallo @all,
kann mir jemand sagen, wo der RAIL-Sensor beim E38/740d sitzt ???
falls möglich mit nem foto oder ähnliches.
Big THX schon mal.
the transporter
Alt 27.11.2005, 18:27   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von TRANSPORTER
Hallo @all,
Big THX schon mal.
the transporter
Ich kenne ne Rail bei Q3 aber im E38
unter Rail nichts im EDEKA und unter Sensor auch nicht
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 18:29   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor
Ich gehe davon aus, das du die Nr. 12 meinst.
Nicht viel, aber vielleicht hilft`s ...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 20:36   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
vielen dank fuer die infos.
habs im tis gefunden, das teil heist bei bmw "druckregler des kraftstoffverteilers" .
die konstrukteure, welche fuer den motorraum verantwortlich sind, sollten entlassen werden, genauso wie der designer fuer den E65 !!!
um den stecker zu ziehen muss man(n) den kompletten Verteiler abbauen ;o(((.
transporter
Geändert von TRANSPORTER (27.11.2005 um 20:46 Uhr).
Alt 28.11.2005, 05:51   #5
bagwa
Drucksensor (wie gefragt) und Druckregler sind aber zweierlei Bauteile. Für eine "Tuningbox" z.B. muß man an den Sensor.
Alt 28.11.2005, 10:22   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Top!
@bagwa,
das stimmt ;o). da du ja so genau bescheid weisst, koenntest du dann bitte mal ne anzeige machen, wo sich deiner meinung nach das teil befindet.
oder jemand anderes ???
thx,
transporter
Alt 28.11.2005, 20:48   #7
bagwa
Ich baue die Dinger nun auch nicht jeden Tag auseinander, aber aus meinem Link weiter oben geht der Einbauort doch in etwa hervor.
Mit meinem Hinweis, das sowohl Druckregler als auch Drucksensor vorhanden sind wollte ich dich eigentlich nur vor evtl. unnötiger Arbeit bewahren.
Alt 29.11.2005, 06:59   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@bagwa,
das war doch nicht boes gemeint.
vielen dank auch fuer den link.
die pos. welche ich vermutete, war es ja dann auch. man(n) muss den kompletten kraftstoffverteiler abbauen um den stecker zu ziehen.
jener konstructeur war bestimmt auf LSD, als er das verbrochen hat.
transporter
Alt 22.12.2005, 17:31   #9
Uwex
Benutzerbild von Uwex
Fahrzeug: E65-750i (2007); Mercedes 300sd W126 (1982); Mercedes 300gd W460 (1980)
Standard Drucksensor
der Drucksensor befindet sich an hinteren Ende der Rail- (Getriebeseitig) der M67 Motor hat 2- Rails. Das sind die 2 goldene Leitungen die paralell mir den Zylinderköpfe ( in V-Raum) verlaufen, von denen Kraftstoffleitungen zur E-Ventile ausgehen. Viel spass beim Tuning. Rate dir aber davon ab.
Uwex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 20:27   #10
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
genau so ist das ,wie der bagwa geschrieben hat ,die 12 ist der DRUCKSENSOR und die 10 auf dem Bild ist der Druckregler
gruß
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
