09.11.2005, 02:48
the real freak since 2002
Zitat von BMW730iStgt
funktioniert die bordsteinautomatik bei jedem e38?
Moin ...
Die Bordsteinautomatik funktioniert bei jedem E32 und E38 nur, wenn das Fahrzeug eine Elektrischeverstellung mit "Memory-Funktion" hat ...
Gruß ...
@freak
09.11.2005, 11:00
Fahrzeug: 740iA
Zitat von V8-Olli
Ja,
der Umschalter für die Spiegelverstellung steht auf linken Spiegel, damit wird die sogenannte Bordsteinautomatik deaktiviert, wenn man z.B. an einer Mauer parken will. Stell den Umschalter in Mitteposition und schon funktioniert das wieder.
Olli
Zitat von V8-Olli
Mag sein, das mit der Mittelstellung ist bei meinem Alfa so, der jetzt Saison hat, wenn der Umschalter aber auf rechts steht, ist die Bordsteinautomatik deaktiviert.
Olli
Entscheide dich mal, wann die Bordsteinautomatik deaktiviert ist
Rechts oder Links
Ich tippe auf Links
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
09.11.2005, 11:22
Fahrzeug: 740i (10/99)
09.11.2005, 12:32
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Rechts oder Links
Gruss Emil
schon geändert
Ich tippe auf Links
Gruss Emil
Und ich auf rechts, nach meiner Erinnerung, die ich diesbezüglich erst wieder im April 2006 auffrischen kann.
Olli
09.11.2005, 22:33
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich tippe da eher auf links (zur Aktivierung) - zumindest beim Linkslenker...
Der Schalter muss auf der Verstellposition für den Fahrerspiegel stehen, um die Bordsteinautomatik zu aktivieren.
Steht er auf rechts, um den Beifahrerspiegel zu verstellen, erwartet der Bimmer gewissermaßen permanent eine manuell veranlasste Verstellung und rührt sich daher nicht automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges.
Das war übrigens schon zu E32-Zeiten so.
28.11.2005, 10:50
#16
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
In diesem Zusammenhang würde mich mal interessieren, ob man den End-Winkel des rechten Außenspiegels programmieren kann. Wenn ich im Wagen sitze, kann ich bei der Bordstein-Funktion die B-Säule sehen. Besser wäre es, wenn man das Hinterrad und die Schürze sehen könnte. Ansonsten hilft diese Funktion wohl nur Pygmäen...
Gruss, Stefan
535i GT
28.11.2005, 11:17
#17
Some say...
Linke Schalterstellung ist richtig....
Wenn ich mich recht entsinne, dann kann man die Postion einstellen, wenn der Spiegel abgekippt ist, also bei eingelegtem Rückwärtsgang...
Allerdings dann nicht vergessen, die neue Memoryposition zu speichern, sonst ist er das nächste Mal wieder falsch eingestellt....
28.11.2005, 12:30
#18
Rechts oder Links
Ich tippe auf Links
Gruss Emil
LINKS = Bordsteinautomatik aktiviert
RECHTS = Bordsteinautomatik DEaktiviert
Olli
28.11.2005, 13:49
#19
Some say...
Olli
Jetzt sollte es jeder endgültig wissen...
29.11.2005, 05:31
#20
Fahrzeug: BMW 750i E65 FL
Bei mir funzt beides nicht.
