23.09.2005, 20:37
#91
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Zitat von Schnappi
Moin,
alt bekanntes Problem.
Hab ich in meiner Werkstatt beheben können, indem ich das Radio getauscht habe. Danach war wieder alles Ok. Sollte es widererwarten immernoch zu Tonaufällen kommen ist ein Kabelbruch in den Türen die Ursache. Kam jedoch nur einmal bisher vor. Ein TMC Radio hab ich noch. Brauch aber die Info, ob du runde oder flache Steckkontake im Radio hast.
Gruß Schnappi
Also... Bei mir haben die Probleme erst angefangen, nachdem ich das Radio getauscht habe... Auf Grund von Unachtsamkeit und Unwissenheit habe ich die Verriegelung des Steckers beschädigt...
Heute habe ich mir dann die Zeit genommen und den ganzen Kram (bis auf das Radio auszubauen. Und siehe da... Der defekte Riegel schlackerte so vor sich hin und den Stecker konnte ich wieder etwas reindrücken. Damit mir der Riegel jetzt nicht mehr locker durch die Gegend eiert, habe ich einen kleinen Holzkeil genommen und diesen zwischen Karosserie und Stecker geschoben. Damit dürfte sich auch der Stecker nicht mehr bewegen... Hoffentlich...
Werde beobachten und berichten...
Ronald
Geändert von RonaldN (23.09.2005 um 20:39 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
23.09.2005, 21:20
#92
Fahrzeug: E38 735i Bj 2001 Autogas LPG
Buchse vergoldet
Nach Veredelung der Pins an der großen Buchse (s. Seite 9) kein Tonausfall ist bisher aufgetreten.
24.09.2005, 09:31
#93
e38-Killer
Die Verriegelung ist bei mir intakt. Im Gegensatz zu meinem e30, da fahr ich seit zig Jahren ohne Verriegelung rum... ist ja der gleiche Stecker.... und dort hatte ich noch nie nen Ausfall. Nächste Woche werd ich das Radio mal wieder ausbauen und mit Kontaktspray behandeln. Vielleicht hab ich ja dann wieder ne Weile keine Aussetzer.
26.09.2005, 14:03
#94
also ... bei m ir war das auch so bzw. ist noch so ... aber wir wissen warum !
also mein steuergerät war defekt .... wir tauschten es aus ... !
allerdings find nach geraumer zeit der radio wider an ... hmmm ... wir klemmten den cd-wechsler ab ... ohne erfolg ....
wir sind dann auf das radiomodul gekommen .... an dem es bei mir liegt ... PS: fehler taucht nicht im protokoll auf !!!!! da kann man suchen bis man schwarz wird !!!
werde im januar das radiomodul tauschen ...
26.09.2005, 14:14
#95
e38-Killer
Ich hab das Radio schonmal getauscht... der Fehler trat trotzdem weiter auf. Das andere Gerät war vorher im andern Auto nie ausgefallen.
26.09.2005, 16:48
#96
oh ... hi ...
ist das nicht alcantara ;-)
aus einem andern FORUM !?
26.09.2005, 17:06
#97
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Bei mir hat's 14 Tage gehalten. Heute morgen fiel das Radio wieder aus
Fassen wir die Dinge mal zusammen: - Der Ton fällt zwischen 2 und 10 Minuten nach Start des Fahrzeugs aus
- Die Häufigkeit der Ausfälle steigt im Laufe der Zeit, bis der Ton dann nahezu jeden Morgen ausfällt
- Ein Austausch des Radios hat bei mehreren Leidensgenossen nicht geholfen --> d.h. am Radio liegt's nicht!
- Nach Aus- und Wiedereinbau des Radios kann man eine fehlerfreie Zeit bis zu 6 Monaten genießen
- Ein kräftiges Wackeln am Radio-Hauptstecker bringt für Tage bis einige Wochen Besserung
- Eine Reinigung der Kontakte und Neustecken unter Verwendung eines sehr hochwertigen Kontakt-Öls bringt auch nur zwei Wochen Fehlerfreiheit
Und nun
- Vergolden? Miro - warten wir den Langzeittest ab . . .
- Um 180 Grad verdreht einbauen, so dass man ohne Probleme im eingebauten Zustand neu stecken kann? Auch eine Idee. Denn egal was man macht, man hat nach einer beliebigen Aktion eine Weile Ruhe . . .
Oder hat jemand noch eine Idee??
Euer
Uwe
25.11.2005, 12:21
#98
Ronald
Also... 2 Monate und etliche Kilometer nachdem ich den Keil reingeschoben habe, kann ich immer noch ohne Ausfälle das Musikprogramm genießen...
Fazit... Bei mir ist es der Stecker...
Ronald
25.11.2005, 18:58
#99
e38-Killer
Ich fahre immer noch mit verdrehtem Radio. Nach nem halben Jahr hatte ich recht plötzlich wieder ständige Ausfälle... seit nem Monat keinen einzigen mehr... ohne, dass ich was geändert hätte. Sehr dubios.
25.11.2005, 21:11
#100
Nachdem ich wieder Ausfälle hatte, habe ich die Klemme am Radio-Stecker entfernt. So kann ich den Stecker abziehen und neu stecken, ohne irgendetwas abbauen zu müssen (Navi ein bisschen vorziehen, dann komme ich bei). So ein Steckvorgang bringt dann immer um 2 Wochen Ruhe.
Ist zwar kein Dauerzustand, aber im Moment habe ich keine bessere Idee.
Vielleicht sollte ich die Kabel irgendwann einmal anlöten
Beste Grüße,
Uwe
