24.11.2005, 21:39
BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Kick-Downschalter 725tds
Hallo alle zusammen,
mich quält schon länger der Gedanke ob es normal ist, dass der 725tds kein Kickdownschalter hat. Wiesst ihr vielleicht ob es normal ist? Oder ob man ihn nachrüsten kann, weil mein 525tds hatte einen komischerweise  ?
Grüsse
Steffen
24.11.2005, 22:13
Fahrzeug: 740iA
Hab im EDEKA nachgeschaut, hat der nich.
Nachrüsten kannste den sicher, aber nur der Schalter wird dir nichts bringen
Der 525 hat den aber auch nicht von Bj. 90 - 95 geschaut.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
25.11.2005, 14:38
Mr. Diesel
750i V12 >>> Kickdown noch nie benutzt, ist aber wahrscheinlich auch nicht sooft nötig wie bei deinem *******
mfg Benni, der BMW NIE verzeiht, das sie den 7er mit "solchen" Motoren angeboten haben
25.11.2005, 16:28
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Sorry für die doofe Frage
Aber was ist ein Kick-Down-Schalter?
25.11.2005, 16:49
Fahrzeug: 740iA
Ein schalter der betätigt wird, wenn du Kick down machst.
Nun frage nicht was kick down is  (Gaspedal ganz durchtreten)
Emil
25.11.2005, 16:51
*g* Ja klar weiß ich was Kick-Down ist bei der Automatik.
Aber was denn fürn Schalter?
25.11.2005, 16:56
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
@emil : sowohl der 525tds wie auch der 730d haben einen kickdown-Schalter
.... und sie kicken auch down, wenn man sie tritt. Dass der 725 tds keinen habe soll kann ich mir nicht vorstellen.
@TauRo: tret einfach mal bei stehendem Motor das Gaspedal durch und fühl, ob es am Ende noch ne kleine Stufe zusätzlich gibt. Wenn ja, teste das selbe nochmal auf der Bahn, wenn nein, frags du am Besten mal bei den ZF-Leuten nach.
@frrezman
Kick-Down ist ein Schalter am Ende des Gaspedalweges. Wenn man das Gaspedal ganz durchdrückt, löst man den Schalter aus und das Getriebe schaltet, sofern die Drehzahl dies zulässt, einen Gang zurück um besser zu beschläunigen. Ähnlich dem Sportmodus
@warp
Angeber ..... mit vollen Hosen ist eben gut stinken
Gruß Reiner
25.11.2005, 17:04
Ahh  alles klar !
Hatte schon gedacht, es gäbe eiinen Schalter wo ihr nur drauf drückt  !
25.11.2005, 17:19
Mr. Diesel
25.11.2005, 17:45
Fahrzeug: 740iA
@frrezman
@warp
Gruß Reiner
Das erste Bild ist ein 725tds ohne Kickdownschalter (Teil 14 im Bild) aber unten in der Liste taucht es nicht auf.
Wenn man es anklicken will, kommt eine Meldung Teil nicht in dem Fzg. verbaut.
Daraus schliesse ich, das es keinen Kick-Down-Schalter gibt.
Das 2te Bild ein 740i mit Kickdownschalter (Teil 12).
Gruss Emil
