23.11.2005, 21:16
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Anlasser
Hi
Hab mal ne Frage.
bei meinem v12 setzt der Anlasser immer wieder mal aus. Es gibt beim Starten ein Klickergeräusch, als wenn der Magnetschalter aussetzt. wenn ich einen neuen Anlasser brauche, kann ich ihn selber einbauen?Oder was kann das sein.
Matze
23.11.2005, 21:25
the real freak since 2002
Re.
Zitat von Matze 7er Fan
Hi
Hallo Matze ...
Ich würde nicht lange warten und den Anlasser schnellst tauschen, evtl tauschen lassen ...
Fakt ist, das der Anlasser mal sein Geist total aufgeben wird und ich hoffe das nicht unverhofter Stelle ...
Der Anlasser kann auch bei einem Bosch Betrieb überholt werden - denke auch, das es der Megnetschalter ist ...
Gruß ...
@freak
23.11.2005, 21:27
was kostet denn solch ein Anlasser? und wo kann man ihn günstig einbauen lassen?
03.07.2011, 11:16
Fahrzeug: E38-740iA (03/99)
Anlasser
wo sitzt den der Anlasser im Motorraum ? Komme ich da beim Wechseln (oder durch Klopfen das sich die Kohlen lösen) von OBEN oder von UNTEN besser heran ?
Info: Habe vor 2 Wochen eine neue Batterie eingebaut, nun "KLACKT" es 1x im Motorraum, wenn ich jedesmal den Zündschlüssel rumdrehe. Ich vermute, dass es der Anlasser ist.
Bin für jeden Rat, sehr dankbar.
Gruss hodde
03.07.2011, 11:23
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie voll ist denn die neue Batterie geladen ?
Signatur:
04.07.2011, 12:40
Anlasser
nach Einbau der neuen 100AH-Batterie bin ich in 3 Tagen ca. 500km gefahren. Ich kann momentan die Batterie selbst nicht prüfen, da ich dafür noch kein passendes Messgerät besitze. Ich gehe davon aus, dass die Batterie nach dieser gefahrenen KM-Leistung eigentlich geladen sein müßte!
Kannst du mir vielleicht mitteilen, wo und wie (von welche Seite) ich an den Anlasser komme, damit ich mal mit dem Hammer die Kohlen lösen kann ?
Danke.
Gruss hodde
