13.11.2005, 20:03
abnehmendes
re:
Hier in Deutschland hat man Pro 7 u.s.w. wenn man das Hybrid Videomodul verbaut hat und auch nur dann den Analog habe Ich bis jetzt maxinaml RBB oder ARD,ZDF empfangen!Habe jetzt auf das hybrid TV Modul umgerüstet und siehe da habe die aufgezählten Sender im empfangsbereich von DVB-T habe allerdings auch einen DVD Player verbaut!
Was Den 16/9 Monitor angeht habe da einen!
Gruss DD
13.11.2005, 20:11
Fahrzeug: BMW 728iA
Gruss DD
gibts dieses Hybird Videomodul auch für die Schweiz?
13.11.2005, 20:14
Klar doch. Ist das selbe. gibt halt zwei Teilenummern, aber das selbe Modul. Entweder die Nummer des Modules oder die des Nachrüstsatzes. Da du noch gar nix hast, brauchst du den Nachrüstsatz mit Antenne, Verstärker, etc.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
13.11.2005, 20:20
Fahrzeug: BMW 728iA
Und mit all dem hätte ich dann digitalen empfang auf alle sender?
(soweit ich das verstanden habe)
ps wenn ja, was würde mich das alles kosten inkl. 16:9 monitor,
14.11.2005, 00:50
Fahrzeug: 740i (E38)
TV ohne Navi??
@MisterL,
ich glaube hier muss mal etwas kurz und schnell klargestellt werden:
wenn Du wirklich auf Boardmonitor und DVB-T umrüsten willst, dann steht Dir 1. sehr hohe kosten & 2. sehr viel Arbeit bevor.
Das Problem ist, daß wo Du den Boardmonitor einbaust, Dein Radio sitzt. Das muss natürlich raus und gegen ein Boardmonitorradio (BM24 oder größer) getauscht werden und sitzt dann im Kofferraum.
Ausserdem ist nur den Boardmonitor und TV nachzurüsten, ohne Navi gar nicht möglich.
Die Arbeit wird dann auch noch daß ein kompletter Kabelbaum gezogen werden muss.
Kostenmäßig solltest Du Dich dann mal auf einen Betrag von mehr als 2000€ einstellen, denn das kosten alleine schon Navirechner und Boardmonitorradio sowie Hybrid-TV Modul und 16:9 TFT.
Was Du sonst noch alles benötigen würdest, steht hier.
Markus
14.11.2005, 11:01
Hi MisterL
Kann dir ein TV-Modul enies MK1, 4:3-Monitor etc. anbieten. Dann kostet es keine EUR 2'000.-. Für gute Teile frag doch mal appy. Er hat nicht immer alles auf Lager, kann dir aber sagen, wann er in etwa wieder was passendes hat.
Hybrid-Darstellung
