13.11.2005, 19:40
Hi MisterL
Der Empfang von DRS1, DRS2 und ARD ist noch recht gut. Andere Sender kriege ich in meinem Gebiet nicht wirklich brauchbar rein.
Aber die Darstellung und Bildqualität des 16:9 Monitors ist reicht völlig aus für im Auto. Kannst es ja sonst mal bei mir ansehen, wenn du möchtest. Sonst kaufst du etwas, das du nicht kennst.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
13.11.2005, 19:58
Fahrzeug: BMW 728iA
Zitat von sevener
Hi MisterL
hehe, was soll ich mit drs1, drs2 und ard  ....
Wie siehts aus mit Pro7, Rtl, Rtl2 o. MTV und VIVA...
oder lohnt sich nur so ein monitor einbau wenn man auch gleich nen dvd player dazu kauft?
ps: würde sehr gerne mal bei dir reinschauen.
wie weit ist denn Tann von St. Gallen?
13.11.2005, 20:03
abnehmendes
re:
Hier in Deutschland hat man Pro 7 u.s.w. wenn man das Hybrid Videomodul verbaut hat und auch nur dann den Analog habe Ich bis jetzt maxinaml RBB oder ARD,ZDF empfangen!Habe jetzt auf das hybrid TV Modul umgerüstet und siehe da habe die aufgezählten Sender im empfangsbereich von DVB-T habe allerdings auch einen DVD Player verbaut!
Was Den 16/9 Monitor angeht habe da einen!
Gruss DD
13.11.2005, 20:11
Fahrzeug: BMW 728iA
Gruss DD
gibts dieses Hybird Videomodul auch für die Schweiz?
13.11.2005, 20:14
Klar doch. Ist das selbe. gibt halt zwei Teilenummern, aber das selbe Modul. Entweder die Nummer des Modules oder die des Nachrüstsatzes. Da du noch gar nix hast, brauchst du den Nachrüstsatz mit Antenne, Verstärker, etc.
13.11.2005, 20:20
Fahrzeug: BMW 728iA
Und mit all dem hätte ich dann digitalen empfang auf alle sender?
(soweit ich das verstanden habe)
ps wenn ja, was würde mich das alles kosten inkl. 16:9 monitor,
14.11.2005, 00:50
Fahrzeug: 740i (E38)
TV ohne Navi??
@MisterL,
ich glaube hier muss mal etwas kurz und schnell klargestellt werden:
wenn Du wirklich auf Boardmonitor und DVB-T umrüsten willst, dann steht Dir 1. sehr hohe kosten & 2. sehr viel Arbeit bevor.
Das Problem ist, daß wo Du den Boardmonitor einbaust, Dein Radio sitzt. Das muss natürlich raus und gegen ein Boardmonitorradio (BM24 oder größer) getauscht werden und sitzt dann im Kofferraum.
Ausserdem ist nur den Boardmonitor und TV nachzurüsten, ohne Navi gar nicht möglich.
Die Arbeit wird dann auch noch daß ein kompletter Kabelbaum gezogen werden muss.
Kostenmäßig solltest Du Dich dann mal auf einen Betrag von mehr als 2000€ einstellen, denn das kosten alleine schon Navirechner und Boardmonitorradio sowie Hybrid-TV Modul und 16:9 TFT.
Was Du sonst noch alles benötigen würdest, steht hier.
Markus
13.11.2005, 20:11
Ist je nach Weg zwischen 60 und 70km entfernt. Habe jetzt das Amtshaus in St. Gallen gerechnet.
Habe dir einfach mal die Sender angegeben, die du hier in Tann mit einem analogen TV-Modul empfängst. Wie das in St. Gallen, Stadt Zürich etc. ist, weiss ich nicht. Wenn ich fahre, dann ohne selber TV zu schauen. Und die meisten Strecken die ich fahre sind eh von mir zum Arzt, die Physio etc. und zurück.
Hybrid-Darstellung
