12.11.2005, 18:45
Sitzheizung defekt
Hallo!
Ich habe einen e38 mit Komfortsitzen schwarzes Leder.
Bei mir streikt komplett der Fahrersitz und der Beifahrersitz im Pobereich.
Wie kann ich das am besten reparieren?Kann man da was löten oder müssen da komplett neue Matten rein. Wie kann man die MAtten rausholen?
12.11.2005, 19:17
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Ist eigentlich eine unsinnige Frage,
aber ich hoffe du hast sowohl an die Sicherung vorne und hinten gedacht!
Hatte das Gleiche Problem auch, aber nachdem ich erst hinten und dann vorne die scheinbar heile Sicherung ausgetauscht habe ging alles wieder!
12.11.2005, 20:10
also soll ich einfach mal die sicherung vorne und hinten austauschen obwohl da der draht intakt ist? und weiß jmd wie man die matten austauschen kann?
12.11.2005, 20:20
nun ohne BMW!
matten keine ahnung...
Sicherung einfach mal rausnehmen und ne neue reintun?
Hast dus nur Vorn?
Sicherung f. vorne ist, meiner Meinung nach, auch nur vorn...
War nicht ganz sicher, ob dus Problem auch hinten hattest oder nicht?
Leuchtet denn die Kontrollleuchte der Sitzheizung?
12.11.2005, 20:26
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo Loboy,
die Heizmatten bekommst du nicht einzeln sonder nur in Verbindung mit dem Lederüberzug, kosten ca.400€.
Nehme lieber eine Heizmatte vom e32 (Sportsitze) ca.5o € .
So habe ich es gemacht , billiger geht nicht !!
gruss Skorpo
12.11.2005, 20:57
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Skorpo
Hallo Loboy,
gruss Skorpo
ach , da mußte mich auch mal Aufklären , meine schaltet sich nach ca 10 Sek. immer aus , habe schon Schalter gewechselt , Kabel überprüft.
Nichts , Nesi hat seine machen lasse in der Türkei , muß ne Sau Arbeit sein und sau teuer in "good old Germany"
Haste Tip`s für Bezug (vom freundlichen?) oder den Umbau
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
12.11.2005, 21:04
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
bei meiner ältere 7-er war das auch so. War die Anschluss zwischen Widerstandsdraht und Zuleitung defekt, die Umgebung war braun und leicht lokalisierbar. Reparatur ist möglich, aber nicht einfach.
Zoltan
12.11.2005, 21:08
Naja , man hatt ca. 3 Std. Arbeit , Lehne abbauen ,Vekleidung usw.
Habe die Heizmatte unter dem Lederbezug getan und die alte ist immer noch drinnen.
Mein Po ist kommt auf die selbe Temperatur wie vorher auch.
12.11.2005, 21:14
PS: die neu Heizmatte muss man noch zurecht schneiden .
12.11.2005, 21:55
Aha , werde ich mal schauen
Danke
