04.11.2005, 05:26
Fahrzeug: BMW 750i E65 FL
Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS
Hi Leute!
Seit meinem Abflug leuchtet bei mir das ASC und das ABS auf.
Wie ich ihn zur Werkstatt geschleppt habe,war das noch nicht.
Gestern hab ich ne Probefahrt wegen dem Fahrwerk gemacht und siehe da,ASC und ABS leuchten.
Vielleicht weiß jemand,was da falschlaufen kann.
MfG Jürgen
04.11.2005, 23:12
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
ABS sensor?
08.11.2005, 15:41
Das würde die ABS Leuchte erklären,aber wirkt sich der ABS-Sensor auch aufs ASC aus?
08.11.2005, 15:45
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Ja, wenn der Sensor streikt, gehen beide Leuchten an.
Mattes
08.11.2005, 16:13
DE HESSE
Fahrzeug: E430 AMG 2001`, 750iL 2001`
wenn du pech hast ist dein Steuergerät defekt!!! War bei mir der Fall, kostenpunkt ca 600,-!!!
der Hesse
09.11.2005, 05:08
Danke für die prompten Antworten!
Werd mal den Sensor tauschen und hoffen,dass es nicht das Steuergerät ist.
Greetz Jürgen
09.11.2005, 07:29
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
@nostradamus
Ich hab, auch gerade das gleiche Problem beim E 38.
Wenn ABS ausfällt, kommt auch ASC und Bremse.
Abflug ?  das könnte auch das Geberzahnrad beschädigt haben - da hilft nur nachsehen - ansonsten der Sensor, das zeigt der Fehlerspeicher ggf. an. Evt. noch Steckverbindung beschädigt oder Kabel gerissen - das lässt sich mit klassischem Leitungsprüfer durchmessen (Ich habe gerade selber den Schaltplan da, kann ich faxen - gib' per U2U Deinen Fax an). Was nicht anzeigt ist, wenn ein Defekt im Steuergerät ist - da hilft nur probieren.  Bei mir ist der Defekt übrigens so, dass der Fehler im kalten Betrieb weg ist und im warmen Betrieb da ist - bei mir war's das Steuergerät.
Wegen dem Teil frag mal bei Artos, der hat mir da spontan und sehr gut geholfen - gerade auch bez. Preis.
09.11.2005, 10:25
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Abs,asc
Hallo Jürgen.Hatte ich auch.Bei mir waren es die hinteren Radlager.Falls du auch Tempomat hast,dürfte das auch nicht funktionieren.Lasse das richtig von einer Niederlassung durchlesen.Vertragshändler von BMW wollten mir ein neues Steuergerät einbauen,totaler UNSINN war die Antwort von meiner Niederlassung.Gruß Jörg
28.04.2006, 17:08
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
hallo.... ich lese gerade das du das problem hast mit asc und abs sowie das das tempomat nicht funzt... ich hab gedacht das hätte ich geschrieben.... habe genau das gleiche problem... nur noch das der motor keine leistung hat.... das der auf grund des fehlers im notprogramm läuft... was genau ist kaputt an den hinterachslagern... nur rein die lager.... oder noch etwas??? tausendfachen dank schon mal im voraus... hab schon ettlich geld wegen dem scheiss investiert... neues hydroaggregat/ pumpe und jetzt sollte ich noch ein neues steuergerät kaufen... nochmal 890euro,.... der andere kram hat schon 700 gekostet.... würdest mir wahnsinnig helfen... vielen dank & gruss philipp
