24.10.2005, 00:01
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Heizdrähte Frontscheibe
Hallo Zusammen,
habe eine Klimakomfort Frontscheibe und dort im Auflagebereich der Scheibenwischer Heizdrähte entdeckt. Kann mir jemand sagen, ob es wirklich welche sind und wie sie funktionieren. In der BA ist darüber nichts zu finden. Vielen Dank schon mal im Voraus und ne schöne Woche.
ahorn
24.10.2005, 00:11
brat
Fahrzeug: bmw 750il e38,e36 316i,UAZ 469B,LADA 2103, X5 E53
hi
soviel ich weiss ist das nur für wischer gedacht damit die im winter nicht einfrieren und die heizung funktioniert über zündung
25.10.2005, 10:47
Nordlicht
Danke für die Antwort, dann schauen wir mal, ob es so funktioniert
25.10.2005, 14:25
Fahrzeug: xxx
Beheizbare Frontscheibe kenne ich bis jetzt nur von Ford,ist ne geile Sache im Winter wenn die Schicht Eis etwas dicker ist.
25.10.2005, 14:28
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ist ja nicht die Ganze Scheibe die da heizt!
schau es Dir an, dann siehst Du es...
Nur da unten wo die Wischer aufliegen, sind Heizdrähte, die sorgen dafür, dass im Winter der Wischer nicht anfriert, bzw, dass während der Fahrt kein Schnee oberhalb der Wischerblätter liegt, der dann immerwieder über die Scheibe geschmiert wird.
MfG Tom
25.10.2005, 15:07
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
ist das nicht bei jeder Scheibe im 7er??????
25.10.2005, 15:09
Nordlicht
@ kabak
Danke für die Antwort, die Funktion wird dann über die Zündung in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert oder in Zusammnenhang mit der heizbaren Heckscheibe? Einen separaten Schalter gibt es ja nicht.
Gruß ahorn
25.10.2005, 16:18
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von ahorn
@ kabak
Gruß ahorn
So, mal zur Aufklärung
Zur Vermeidung von festgefrorenen Wischerblättern wird die Wischerablage außentemperaturabhängig beheizt. Die Spritzdüsenheizung für das Waschwasser ist parallel dazu angeschlossen.
Es erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Heckscheibenheizung eine Unterspannungsabschaltung.
Schaltkriterien
EIN: Außentemperatur < 3 ° C und Klemme 15 ein.
AUS: Außentemperatur > 6 ° C oder Klemme 15 aus
Gruss immeranders
25.10.2005, 16:23
Fahrzeug: Buchloe
Mir war immer so, als wenn Volvo das schon länger konnte.
Hockeyfreund
25.10.2005, 17:18
Nordlicht
Schaltkriterien
Gruss immeranders
Erstmal vielen Dank, aber was ist Klemme 15, gehe mal davon aus,das diese Schaltung automatisch erfolgt wie eben auch die Waschdüsen. Die Abschaltung ist dann sicher wie bei der Heckscheibe zeitabhängig gesteuert.
Manchmal muß man es halt genau wissen - sorry!
Gruß ahorn
