Alt 24.10.2005, 01:01   #1
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Standard Heizdrähte Frontscheibe
Hallo Zusammen,
habe eine Klimakomfort Frontscheibe und dort im Auflagebereich der Scheibenwischer Heizdrähte entdeckt. Kann mir jemand sagen, ob es wirklich welche sind und wie sie funktionieren. In der BA ist darüber nichts zu finden. Vielen Dank schon mal im Voraus und ne schöne Woche.
ahorn
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 01:11   #2
schurik_v12
brat
Benutzerbild von schurik_v12
Fahrzeug: bmw 750il e38,e36 316i,UAZ 469B,LADA 2103, X5 E53
hi
soviel ich weiss ist das nur für wischer gedacht damit die im winter nicht einfrieren und die heizung funktioniert über zündung
schurik_v12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 11:47   #3
ahorn
Nordlicht
Danke für die Antwort, dann schauen wir mal, ob es so funktioniert
Alt 25.10.2005, 15:25   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Beheizbare Frontscheibe kenne ich bis jetzt nur von Ford,ist ne geile Sache im Winter wenn die Schicht Eis etwas dicker ist.
Alt 25.10.2005, 15:28   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ist ja nicht die Ganze Scheibe die da heizt!
schau es Dir an, dann siehst Du es...
Nur da unten wo die Wischer aufliegen, sind Heizdrähte, die sorgen dafür, dass im Winter der Wischer nicht anfriert, bzw, dass während der Fahrt kein Schnee oberhalb der Wischerblätter liegt, der dann immerwieder über die Scheibe geschmiert wird.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 16:07   #6
cartronic
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
ist das nicht bei jeder Scheibe im 7er??????
cartronic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 16:09   #7
ahorn
Nordlicht
@ kabak
Danke für die Antwort, die Funktion wird dann über die Zündung in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert oder in Zusammnenhang mit der heizbaren Heckscheibe? Einen separaten Schalter gibt es ja nicht.
Gruß ahorn
Alt 25.10.2005, 17:18   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von ahorn
@ kabak
Gruß ahorn
So, mal zur Aufklärung
Zur Vermeidung von festgefrorenen Wischerblättern wird die Wischerablage außentemperaturabhängig beheizt. Die Spritzdüsenheizung für das Waschwasser ist parallel dazu angeschlossen.
Es erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Heckscheibenheizung eine Unterspannungsabschaltung.
Schaltkriterien
EIN: Außentemperatur < 3 ° C und Klemme 15 ein.
AUS: Außentemperatur > 6 ° C oder Klemme 15 aus
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 17:23   #9
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Mir war immer so, als wenn Volvo das schon länger konnte.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 18:18   #10
ahorn
Nordlicht
Schaltkriterien
Gruss immeranders
Erstmal vielen Dank, aber was ist Klemme 15, gehe mal davon aus,das diese Schaltung automatisch erfolgt wie eben auch die Waschdüsen. Die Abschaltung ist dann sicher wie bei der Heckscheibe zeitabhängig gesteuert.
Manchmal muß man es halt genau wissen - sorry!
Gruß ahorn
Karosserie: Frontscheibe pepaaa BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2005 17:46
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 20:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
