22.10.2005, 19:05
MkIII: KeyCD?
Liebe Gemeinde,
ich habe mich nun breitschlagen lassen, mein Navi (MkIII V17, 16:9 ) auf V24 upzudaten ( hier wird davon gesprochen, dass V26 wohl nicht mit MkIII funtioniert). Über die Suchfunktion des Forums bin ich immer wieder auf Threads gestoßen, in denen Rede von einer Key-Cd ist. Scheinbar brauchen alle Navis unter V18 (?) eine Key-CD (??) zum upgraden. In meinen Fahrzeugunterlagen und -zubehör finde ich aber nichts derartiges.
Ich habe ein CD-Image von V24, ist das jetzt diese ominöse KeyCD? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
22.10.2005, 19:10
Hallo,'
wen du jetzt die V17 drauf hast, kannst du jede software cd drauf Spielen, bis die V26. Der bringt den rechner dan auf 3/1/63.
Was die key-cd angeht, die wird benötigt beim MK3, der noch kein Splitscreen drauf hat. Wen du dan die neue software draufspielst wie, die V26, wird Splitscreen mit installiert. Nur, Splitscreen wird freigeschaltet durch die Key-cd.
gruss Appy
22.10.2005, 19:29
Danke für die schnelle Antwort. Also benötige ich diese CD nur, um den Split-Screen-Modus zu aktivieren? Bei mir ist dieser Modus nie freigeschaltet worden, aber wenn du sagst, dass V26 auch ohne Key-CD auf meinem Rechner laufen wird, dann verzichte ich gerne darauf  .
22.10.2005, 19:32
Fahrzeug: BMW 530D
Splitscreen ist eine feine Sache
Gruß Martin
Dpf Umbauten
22.10.2005, 19:48
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
du hast post
22.10.2005, 22:26
nein ich hab nicht gesagt das man die V26 installieren kan ohne key-cd.
In deinen fal:
Du hast die V17 drauf, ist einen software ohne Splitcreen.
Wen du jetzt die V26 installierst, wird er am ende fragen nach die Key cd.
Hast du die nicht dan musst du wieder die V17.1 laden und wird der rechner wieder ihm originalen zustand zurück gebracht, ohne Splitscreen.
Hats du die Splitsceen cd, oder auch Key-cd genannt, dan musst du die laden, und wird Splitscreen freigeschaltet. Die key-cd kann nur geladen werden nach einen software update.
Die key cd funkt nur beim MK3 ( der MK4 hat immer schon Splitscreen )
gruss Appy
