15.10.2005, 21:12
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank??
Habe heute meinen Tank "repariert" weil trotz dass er mehrmals leer war, zeigt er immer 42l an aber nachdem ich den Tank offen hatte und an den beweglichen Teilen etwas gedreht/bewegt habe, zeigte er sofort die tatsächliche Anzeige von 25l an statt vorher noch (60Liter)
Hoffentlich war es das auch und schluss endlich mit irgendwelchen Werten an der Tanknadel
Weiterhin habe ich unter meiner Rücksitzbank einen Blauen Stecker ohne Verbindung gefunden und weiss jemand wozu der da ist??
Und was ist das weisse da (hinterm Fahrersitz) konnte da nix aufmachen oder drehen
Würd mich auf Antworten freuen!
Tommi
Geändert von sk8terboy (15.10.2005 um 21:22 Uhr).
17.10.2005, 09:19
Some say...
Das ist evtl. ein Stecker für die Multifunktionsarmlehne hinten, falls die bei Dir nicht verbaut ist....könnte ein Stecker für das neuere Audiosystem sein....
17.10.2005, 09:23
Some say...
habs mir grad auf dem anderen foto angesehn und daher meinen Eintrag revidiert, da ich inzwischen auf die Multifunktionsarmlehne hinten tippe...
17.10.2005, 09:47
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
den weißen Ring im Tank kann man mit einem Schraubenzieher gegen den Uhrzeiger drehen. Dies ist der Tankanzeiger. Dieser geht auch nur in einer Stellung wieder in den Tank. Somit kann man Ihn auch nicht falsch wider einbauen
ASS
17.10.2005, 13:02
Fahrzeug: BMW 530D
schaut aus wie el. Kopfstützen
Ist bei mit zumindestens so
Gruß Martin
Dpf Umbauten
17.10.2005, 13:07
Kopfstützen sind über das andere Kabel angeschlossen
Also hinten geht Kopfstütze, Sitzheitzung,Rückenlehne einstellen, Lordosenstütze ober und unterhalb hinten
