Alt 14.10.2005, 09:51   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du musst das Bedienteil beim freundlichen codieren lassen, dann funzt es auch!
Alt 14.10.2005, 11:19   #2
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Danke.
Na dann werde ich mal wieder den Freundlichen besuchen müssen...
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 17:56   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
@ miki-milo,
wenn der "freundliche" Dir das KBT codiert solltest Du darauf achten, das der Mechaniker
das KBTnach dem codieren aus den Schacht herauszieht und mindestens mehr als
10 Sekunden stromlos macht.
Dann funktioniert es hinterher auch ohne Probleme, am besten ziehst Du vorher das KBT
schon leicht heraus, das spart Zeit.
( Es muss nicht immer codiert werden, bei einigen funktioniert es direkt und
andere müssen / sollten codiert werden.)
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 14.10.2005, 18:32   #4
miki-milo
@ Wolfgang
Hab leider nicht zugeguckt, als das KBT codiert wurde, aber ich glaube, die hatten die Batterie abgeklemmt.
Der Serviceberater beim Freundlichen meinte aber, das die oben genannten Phänomäne normal seien.
Miki
Alt 14.10.2005, 19:01   #5
Wölfi
@ Miki,
dann ist aber doch mit deinem Klimabedienteil jetzt alles im grünen Bereich.
Ich habe mich mit KBT, Stellmotoren der Klimaautomatik knapp 2 Jahre
beschäftigt.
Hat etwas gedauert bis ich es so hatte wie es sein soll, vor allem wenn man
5 BMW-Werkstätten aufsucht, von denen 4 Pappnasen-Werkstätten sind.
Also dann, weiterhin viel Erfolg
Gruß Wolfgang
Alt 17.10.2005, 13:52   #6
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard Dioden und Funktion Klimabedienteil 730d ´99
bei mir sind beide Displays (KEINE Pixelfehler) sowie Vorder- und Heckscheibenheizung einwandfrei (rote Dioden OK).
Die Temperatur und Lüftung-Stärke kann man verstellen.
Im Display steht "AUTO" - kriegt man NUR mit Gebläse "+" oder "-" weg!
Nach wiederholtem Drücken "AUTO" kommt wieder Schriftzug im Display und die Leistung (Striche) wird angepasst.
Sonst KEINE Dioden - keine Ahnung, ob zB. Umluft oder Klima im Betrieb...
Keine Ahnung zur Steuerung der Lüftung, weil keine Dioden...
Klima funktioniert, obwohl die Leistung im Hochsommer nicht zufriedenstellend... - ist aber ein anderes Thema (?)...
Weß jemand, was los ist?
peterle
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 16:59   #7
Wölfi
Hallo, das ist richtig! Schau doch mal in die BA, dort ist es auch beschrieben.
Wenn dein KBT auf "AUTO" steht und Du auf der linken Seite die Gebläsetaste
auf "-" drückst, schaltest Du das KBT damit komplett aus.
Wenn Du auf "AUTO" drückst, aktivierst Du wieder alles.
Wegen der Leistung der Klimaanlage solltest Du in einer Werkstatt die Kühlmittelfüllung
überprüfen lassen.
Gruß Wolfgang
Alt 03.04.2006, 12:43   #8
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Standard Kbt
habe mir auch aus ebay ein neues KBT gekauft und natürlich spring
der Klimakompressor nicht mehr an. Muss ich zum kodieren zu BMW
oder kann man das auch mit Carsoft und Co kodieren ??
Gruß aus München
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Elektrik: Klimabedienteil Totalausfall MIWO BMW 7er, Modell E32 32 06.04.2005 18:33
Elektrik: Welche Sicherung gehört zum Klimabedienteil??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2005 21:50
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
