29.09.2005, 10:57
Umbau Doppelverlgasung und Standheizung
Hallo!
Ich habe einen e38 750i EZ 10/95... Und ich komme an einen Schlachter 1/95 750i ran. Der hat Doppelverglasung im PERFEKTEN Zustand und in den hinteren Türen Seitenrollos..Und eine Standheizung..Wie kann ich das ganze Brimborium umbauen? Kann ein Autoglaser die Heckscheiben ohne Probleme tauschen?
29.09.2005, 14:35
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von loboy
Hallo!
Was willst du jetzt hören ???  Die kompletten Aus-u. Einbauanleitungen ?
Umbauen kann man alles , nur musst du dazu viel zerlegen.
Gruss immeranders
29.09.2005, 20:04
frage spezielll zum doppelglas:muß man direkt das ganze türinnenleben tausdchen, da die scheiben dicker snd?
29.09.2005, 20:06
Sind zumindest andere Führungen.
29.09.2005, 20:12
Fahrzeug: E38 728i
Wenn mich nicht alles täuscht sind die Fensterheber auch anders. Gruss 2 Pac
29.09.2005, 20:14
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
Fensterführungsgummi, FH, Schachtleiste innen und aussen müssen gewechselt werden.
30.09.2005, 00:11
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo loboy
habe bei meinem selbst die Doppelverglasung nachgerüstet ,
ist eigentlich ganz einfach.
Du brauchst noch zur Doppelverglasung die Fensterheber und die Führungsgummis.
gruss Skorpo
30.09.2005, 08:03
gut danke!das hab ich ja dann alles da..weiß noch jemand bescheid was mit der standheizung ist??
30.09.2005, 09:32
e38-Killer
Standheizung ist recht aufwendig. Die muss in den Kühlkreislauf integriert werden, das Heizgebläse muss angesteuert wreden, die Standheizung braucht Benzin (entweder ausm Rücklauf oder ausm Tank, kommt auf die Heizung an) und die Heizung muss angesteuert werden (separates Bedienteil, MID, Bordmonitor). Ist nix für nen Laien. Beim e36 musste z.B. der Ansaugtrakt ausgebaut werden, um an die Wasserschläuche zu kommen. Beim V12 herrscht ja auch relative Platzenge... ist bestimmt nicht einfach. Beim 730d sitzt das Heizgerät im hinterm vorderen Radhaus links... da gehörts beim 750 bestimmt auch hin.
26.08.2006, 16:05
Fahrzeug: E38-740iA 4.4 M62
Hallo skorpio hast du evtl. noch ein paar tipps zum umbau von normal auf doppelverglasung ?? ich möchte dies gerne bei meinen e38 740 machen wollen.
