28.09.2005, 16:18
#21
Fahrzeug: 740i
also die fehlerbeschreibung:
ich habe keinen regensensor.
auf stufe eins meines scheibenwischers geht garnichts auf stufe zwei und drei geht der scheibenwischer jedoch mal schneller mal langsamer (stufe zwei manchmal so schnell wie drei etc.).
habe gedacht dass es die sicherungen oder die relais sind.
die sicherungen sind noch alle in ordnung, ist keine durch oder so.
die relais habe ich gewechselt und zwar alle drei relais.
als ich die alten relais rausgenommen hatte habe ich gesehen dass die stelle oxidiert war wo sie dringesteckt sind. das habe ich dann mit wd40 besprüht und die neuen relais reingemacht.
leider keinen erfolg ist genauso wie davor mit den alten relais.
wer kann mir helfen??
28.09.2005, 16:24
#22
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Bei der Beschreibung tippe ich aus GM. Probiers erstmal mit nachlöten.
Grüsse
Daniel
28.09.2005, 16:39
#23
Fahrzeug: 740i
Grüsse
Daniel
das grundmodul ist das weisse ding auf denen die relais stecken oder?
28.09.2005, 16:43
#24
Nein
Hier siehtst du, wie das GM aussieht.
Grüsse
Daniel
Geändert von sevener (28.09.2005 um 17:21 Uhr).
28.09.2005, 17:12
#25
Fahrzeug: 740i
Zitat von sevener
Nein
Grüsse
Daniel
der link funkt nicht, hast vielleicht nen anderen link?
28.09.2005, 17:21
#26
Hier nochmal und auch ausgeschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...4&postcount=14
Jetzt geht er auch oben wieder. Weiss auch nicht, wehalb der Link nicht korrekt übernommen worden ist.
28.09.2005, 18:04
#27
Fahrzeug: 740i
danke für die hilfe.
scheisse hatte gedacht dass das teil gelötet werden muss wo die relais draufstecken. oh scheisse man.
danke trotzdem.
19.05.2006, 04:40
#28
Fahrzeug: 740i M62 4,4
danke trotzdem.
Wo war eigentlich der Fehler ? Hast du ihn gefunden ?
Ed
20.05.2006, 11:01
#29
Hochschieb
20.05.2006, 12:19
#30
Fahrzeug: 740i
hallo ed,
nachdem ich d8ie relais gewechselt habe geht jetzt die stellung 2 und 3 völlig normal. nur die erste stellung reagiert garnicht.
der freundliche meinte man muss den scheibenwischermotor komplett wechseln, circa 350€.
dann habe ich es komplett gelassen. werde in dem kommenden monat das grundmodul gründlich löten lassen mal sehen obs was bringt.
