25.09.2005, 07:49
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Es ist einfach die Hardware die nicht schneller kann - wenn der Rechner sonst gut und zuverlässig läuft, kannst du nichts machen, der Rechner läuft eben an seiner Kapazität ...
Ich benutze auch noch den MKI und bis jetzt hat mich der Rechner immer an meinem Ziel geführt - manchmal hat es eine "günstige" Strecke errechnet, manschmal eben über Umwege, aber ich bin immer an meinem Ziel gekommen und wenn man(n) weiss, das eben der Rechner nicht der schnellste ist und mit Leben kann, werde ich persönlich bis es mal seinen Geist aufgibt Nutzen - danach kommt mir nur ein MKIV in den Kofferraum ...
Mit dem MKI kannst du auch die aktuellen CD's nutzen, nach meinen Erfahrungen, spielt es nicht sooo die Rolle, ob du 2003'er Kartenmaterial nutzt, oder die aktuelle 2005/2 ... Nachteil bei der alten Software, das nicht alle Straßen, Besonderheiten usw. aufgeführt sind und du mal eine Straße nicht finden kannst - mit Nutzeung einer neuren Software, hast du dann weit komplettes Verzeichnis und kommst so ohne Probeme an dein Ziel, bzw. die Eingabe des Ziel's ist einfacher, da das Verzeichnis komplett ist ...
Ich würde dir empfehlen, neues Kartenmaterial zu nutzen und sollte mal die Rechenzeit länger dauern, auf die Kartendarstellung zu verzichten - lass ich einfach nach, "Pfeildarstellung Navigieren" so ist die Rechenzeit kürzer ...
Gruß ...
@freak
25.09.2005, 08:25
Fahrzeug: E38 740i
Hallo freak,
Danke für Deine Auskunft, aber wahrscheinlich wirst Du auch festgestellt haben, je neuer das Kartenmaterial ist, umso länger die Rechenzeit des MKI.
Ich habe schon nur auf Ansage mit Pfeildarstellung umgestellt (also ohne Karte).
Gerade am letzten Wochenende war ich in Deinem Heimatort Hamburg, da musste ich z. T. rechts ranfahren, bis der Rechner mir endlich wieder eine Anweisung gegeben hat, wie ich weiter zu fahren habe.
Ich denke das "neuere" Kartenmaterial ist für den alten MKI einfach zu komplex und die Rechenzeit steigt dadurch immens an.
Gruß Dieter
25.09.2005, 08:36
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
ist doch mit dem heimischen pc genau das gleiche.
spiel mal winxp auf einen rechner mit
500MHz, dann haste auch richtig spass dran.
wenn dich sowas halt richtig nervt, machst du es wie die
meisten hier und kaufst dir mk4.
gruss
thomas
25.09.2005, 09:44
Hallo, Dieter ...
Das Kartenmaterial hat keine "nennenswerten" Auswirkungen auf den Betrieb - es ist einfach die Hardware die nicht schneller kann ... Ich fahre täglich in deinem Heimatort Hamburg und nutze den MKI sehr oft, "fast so wie ein Taxifahrer" - mache täglich 150km bis 200km in der Stadt, mal auch mehr, oder auch mal weniger ...
Der Rechner gleich die Positon mit dem Kartenmaterial, was auf CD ist und nicht am Rechner gespeichert wird, rein die Arbeitssoftware kann den Rechner nennenswert "verlangsamen" - die Arbeitssoftware ist am Rechner gespeichert und Kartenmaterial nur auf CD - drum läuft ja der Rechner nicht ohne Kartenmaterial - aber bei einigen Systemen reich nur ein kurzes einlegen des Kartenmaterials und die CD kann wieder rausgenommen werden und das Laufwerk zum abspielen einer Musik-CD genutz werden - bei diesen Systemen kann größeres Kartenmaterial die Hardware belasten und zu langen Rechenzeiten führen, da ja das Kartenmaterial vom Speicher abgerufen und so die Route abgeglichen wird ...
Also liegt es nahe, das eine neuere Software (Kartenmaterial) keine "nennenswerten" Auswirkungen auf den rechner haben kann ... Natürlich ist ein kleiner Ort mit einer Hauptstraße und drei Nebenstraßen schneller abzugeleichen, oder die Route zu errechnen, wie eine groß Stadt wie zB. HH - da braucht schon der Rechner länger, aber dies ist nicht sonderlich auf das Kartenmaterial zurückzuführen, sondern auf die Hardware, die nicht schneller kann - ist eben so und man(n) muss damit leben, oder ein Update auf MKIV ...
Guck mal bei Einstellungen, welchen Stand dein Rechner hat - bei mir steht 1/72
Gruß ...
@freak
25.09.2005, 17:47
Fahrzeug: 530D 4/2014
Gruß Dieter
Hi Dieter,
genauso ist es. Ich hatte da schon den "schnelleren" MKII und jedesmal wenn ich bei BMW ne neue CD kaufte und gleichzeitig ein Softwareupdate gemacht wurde, sagte mir der Monteur: "Wird jetzt wohl noch etwas langsamer weil wieder mehr Infos dazugekommen sind"
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Hybrid-Darstellung
